Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
привет всем....
вообщем такая беда: при плавной езде без ускорения и торможения, все тихо... стоит только педаль газа отпустить следует сразу глухой стук слева. при нажатии на педаль газа - стука нет, при отпускании опять.... пытался слушать снаружи, стук я не услышал, а в салоне довольно громко слышно....
сам еще под машину не лазил, не смотрел... что может стучать? опорный подшипник может издавать такой стук, при указанных обстоятельствах? может крабы? хз... подскажите, у кого какие соображения.... сенкью за ответы....
DidJ
Авто: Нива, А1
Думается, что тебе срочно надо бежать прикручивать колесо, пока совсем не отпало.
Александр 78
тоже вариант....
DidJ
Авто: Нива, А1
Слух не внимательно прочитал... Стук одиночный? Мне почему-то показалось, что грохот постоянный.
Одиночный стук при таких обстоятельствах обычно происходит в растяжках. Или у рычага или на крабе. Чтобы понять - надо машину вывесить. Под наргузкой подвеску особо не проверишь.
Александр 78
DidJ
да, стук одиночный, именно когда газ бросаю, а если вывесить колесо - после этого как проверить? пробывать влево право болтать?...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Александр 78 писал(а):привет всем....
я запарился его искать и забил, жду когда чего нить отвалиться- стук слева тоже у меня.
