Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу консультации по следующему вопросу:
сегодня по штатному бортовику обратил внимание на следующее - мнгновенный расход топлива на холостых оборотах варьируется в пределах 0,9-1,3..с этим впринципе понятно, по моему это нормальный показатель. При этом машина стоит на месте, движка молотит на холостых
А сегодня просто катился с горки (с моста) нейтраль, движок опять на холостых но показатели расхода от 2,3 до 4,8
это нормально??? ведь несмотря на движение автомобиля на нейтралке двигатель какбы получается работает в режиме обичного холостого хода и ему пофиг катится машина или стоит....помогите разобратся в чем причина? Или это нормальная ситуация? И если нормальная тогда обьясните в вчем разница режима холостого хода при стоящем авто или при движении накатом
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
На месте л/ч на ходу л/100 км
Suvoroff84 писал(а):получается работает в режиме обичного холостого хода
нет.он работает в режиме Принудительного ХХ.там несколько по другому.если скорость больше 5 км\ч,то обороты держутся выше ХХ.тоже и на передаче при торможении двигателем.пока обороты не опустятся к 1500-1200 будет нулевой расход,а вот потом опять потдержка ПХХ.
Suvoroff84
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
rg-45 писал(а):пока обороты не опустятся к 1500-1200 будет нулевой расход
А в БОШе 7.0 - прекращения топливоподачи вообще нет......
Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
Цитата:А в БОШе 7.0 - прекращения топливоподачи вообще нет...
а в январике 5.1.1?
Flyman писал(а):А в БОШе 7.0 - прекращения топливоподачи вообще нет......
по БК или по калибровкам?
Flyman
Он всегда показывает расход, даже когда тормозишь двиглом (по серпантину например)
Flyman писал(а):Он всегда показывает расход
http://chiptuner.ru/content/typem797/ причём и расход воздуха с Я7.2 показывает разный.и на хх Я.7.2 может иметь расход 0.6 литра а на боше 0.8
хотя движки и прочие параметры одинаковые.
теорию естественно не помню,но засада именно в грёбаной математической модели воша.БК отображают несовсем то что есть на самом деле.
Suvoroff84
Дабы не постить новую тему и не сорить на форуме спрашиваю тут
дилемма в следующем, как мне известно в режиме движения, при отпущенной педали акселератора на нейтралке, холостые обороты должны медленно опустится на 1200-1100 и держатся на отметке 1000 (если не прав поправьте).
Вот у меня иногда бывает так а иногда просто тупо падают на 800 и держатся. РХХ - стоит новый калужский, на старом было тоже самое. Не может ли глючить датчик скорости?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
у М7.9.7 и Я7.2 (что одно и то же) холостые на стоянке 800+-20, в движении 950+-20 оборотов. Расход на холостых на стоянке 0,6-0,8 л/час, масс.расх воздуха не более 9,5 кг/час.
