Странная иллюминация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странная иллюминация вывод темы на печать
E1
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 18:00
Может кто сталкивался с нижеописанной ситуевиной, помогите пожалста! Когда включаю поворотник, то очень часто на стоящей машине вместе с сигналом поворотника на панели синхронно начинают мигать значки STOP, TEST и все остальные в их рядах. При движении такого обычно не происходит, еще значки могут мигнуть при прикосоновении к ручке включения поворотников....вот такая вот иллюминация. Чем грозит и как чинить? Sad Вроде на движение не влияет, но как то стремновато бывает.....
Машину купил недавно (б/у), сам только начал заглядывать под капот, ни друзей, ни родственником с машинами нет, так что может подскажите...Спасибо.
E1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 21:51
проводка гнилая, надо распутывать пучок, где-то перемыкаются.
если машина очень старая то лучше купить совсем новый передний пучок и менять все провода сразу, а то могут и другие гадости повылезать.
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikalos
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 23:27
:-D Если инжектор, то скорее всего сдох дополнительный диод в мосту, может просто недозаряд, маловероятно таблетка.Чревато тем, что в один момент встанешь, и уже не заведешь, будешь голову ломать почему и как до сервиса, там поправят быстро... 8-)
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plate
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 23:43
Возможно, что диод пробило или на утечке, на панели приборов. Там есть такие, если разобрать и посмотреть сзади, они припаяны на плате панели приборов.
Но если такая проблема пропадает при заведенном двигателе то, скорее всего плохой контакт. Нужно искать методом втыка.
Plate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 12:44
При этом скорее всего давишь на педаль тормоза, - я прав? Когда у тебя эта ситуевина повторится, посмотри на задние фонари если там тоже иллюминация то проверь контакт на массу у задних фонарей может окислился либо болтается.
Мы строили, строили и наконец построили!
and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
