Новая комбинация приборов 2115 |
Автор | Сообщение | ||||||
RRock101 На форуме 8 лет
Всем доброго времени суток! Машина: 2115 Год вып: 2004 Тип: инж 1,5 8 кл. Столкнулся вот с какой проблемой:решил сменить стиль панели приборов, купил взамен старой АП 345.3801 новую "тюнингованную" того же производителя с той же маркировкой. Суть проблемы: с новой приборкой зажигание включается нормально, вместо стартера - треск и замыкания какие-то. Скидываю белый разъе - все в норме. Со старой приборкой проблем нет. Единственное отличие панелей - на новой нет резистора в 50 Ом на задней стороне. Теперь уважаемые знатоки, вопрос: дело в сопротивлении или в чем то еще??? И вообще как работа стартера зависит от приборной панели? В общем, уважаемые эксперты, жду версий! Заранее спасибо! |
Rover_61reg![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Когда напруга подаётся на втягивающее, то на приборке загорается значок (!).
Это скорее всего делитель напряжения для индикации заряда АБ (вариант с лампочкой). _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Попробовать найти в жгуте тот самый провод от стартера, идущий на белый разъм и отключить. ![]() Схемы жгутов есть в факе. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Электросхема самара-2 по жгутам. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
RRock101 Тяжело чинить авто по интернету. Какой характер треска? реле трещит? Про белую колодку могу сказать, что цепей стартера в ней нет. Скорее всего подаётся питание и что-то коротит. Вот упрщённая схема приборки. ![]() На 7 и 13 контакт красной колодки приходит + от датчика уровня тормрзухи или плюс от стартера, и они зажигают лампочуку (!), сопротивление 50 ватт на рисунке над надписью chek enginie. Может стоит обратиться в техподдержку производителя приборки? _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Dranik![]() На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Rover_61reg раз тема про стартер то спрошу у тя,ту чо то стало интересно как идёт управление на 2115инж стартером, ??? схема то понятная в книги неспорю, но открыв схему ЭСуд тама же тоже есть главное реле и как вообще всё это дело связано??? А проще -откуда подаётся всётаки питание на красный проводок втягивающего??? в книге понятно что с замка но чо то подсказывает что что здесь не всё так просто. ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Ага сцуки - путают следы. Реле стартера в схемах по этой ссылке есть Электросхема самара-2 по жгутам.. А понять чего оно делает проще по этой схеме ![]() Кстати спорили тут недавно, грят что на самарках с двиглом 1.6 реле стартера нет. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Вот ответ Главного Инженера АП:
Итак, все получилось!!! Проблема решена путем впаивания 51 Ом-ного резистора на подготовленное место! З.Ы.: проблему можно перефразировать так - из-за отсутствия данного сопротивления были проблемы с ЗАПУСКОМ ГЕНЕРАТОРА, что в свою очередь приводило к БЛОКИРОВКЕ СТАРТЕРА ЗАЩИТОЙ (треск во втягивающем, стартер не крутиться). ![]() |
Должно быть, у меня по крайней мере есть. Фотки народ выкладывал - где-то в районе правой коленки.
Вон оно как... Нифига не понял ![]() ![]()
Я вообще думал - треск вприборке... Ну вообщем маладца, что отписался ![]() _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
