RelaxpPlan
без нагрузки на хх напряжение 13.7, нажимаеш гашетку до 3000 об и напруга возрастает до 15v. В чем может быть проблема и не опасно ли это для акк? Под нагрузкой с включеным светом вроде все норм. До этого напряжение выше 14.7 не поднималась внезависимости сколько газу не нажми
Ярославчик
попробуй поменять реле регулятор,стоит вроде 160р,скорее всего он умер,либо грязные контакты на проводах,которые присоединяются к генератору,скорее всего конечно реле!
temych_p
радоваться надо Smile многие так хотят, а не пролучается...
jecson
+1 у меня на холодной 14.8в,потом падает до 14.4в
вообще чем меряется напруга? если БК то он иногда показывает погоду на марсе,тестером нуна мерять на АКБ
Сверчок
А какое должно быть нормальное напряжение?У меня показывает 13,8.Это нормально?При включение света или печки падает до 13,6.
temych_p
Баян, есть темы накучу страниц. Раньше считалось нормой 13,8-14,4. Нынче для кальцевых аккумулторов до 15,5 вроде нормально, 14.5-15 точно хорошо Smile Ломит искать, сейчас знающие поправят.
RelaxpPlan
для стока вполне нормальное явление.
а вот это уже пахнет
ибо раньше у тя было правильно
Копаем в сторону РН gpn пока ,дальше виднее Pardon
для свинцового опасно ,выкипит махом.
Для кальциевого и хорошо но всёравно многовато Pardon
temych_p писал(а):
радоваться надо многие так хотят, а не пролучается...
радоваться здесь нестоит nea ,15В многовато.
для свинцового АКБ 13,9-14,1В пойдёт
а вот для кальциевого уже 14,2-14,5В
взависимости от типа АКБ.
уже мало даже для свинца.
+многа bboyan
впринципи да.
многовато,а вот
temych_p писал(а):
14.5
в самый раз gpn
temych_p писал(а):
15
допускается при запуске зимой ,но далее желательно чтоб напруга была в пределах 14,2-14,5 ,иначе хорошего для АКБ мало Pardon
RelaxpPlan
в общем купил новое реле поставил. теперь выше 14.5v не поднимается но под нагрузгой (ближний свет + печка на 1) просидает до 11.5v? cry куда копать дальше?
куда копать дальше?
генератор Pardon как вариант, а вообще проблема глобальна.
Dron_spb
Померять напругу не глядя на бК, а тестером на клеммах АКБ Smile
80% что там все гуд
RelaxpPlan
80% что там все гуд
Померял тестером ближний свет + печка 12.47v на панели 12v. Аварийку включил 11.5 на панели, тестерером меньше 12. Со светофоров уезжаю весь в дерганье))) тут явно какая то беда с напругой. Раньше так напруга не задиралась при поднятии оборотов!
komatoz
я конечно дико извиняюсь, но новички похоже не хотят читать FAQ.
там давно всё разжевано.
З,Ы. Не удивлюсь если вновь прибывшие получат по плюшке а темка будет закрыта....
temych_p
Еще напряжение зависит от температуры, там же термостабилизвция/регуляция. Видел график от РН шнивы, так на холодную при -20 там около 16В! И по мере потепления падает.
RelaxpPlan
как я понимаю с ваших слов у меня все норме? Самое ужасное эти дерганья явно не хватает напряжения. До замены реле было все нормально, пока старая релюшка не устала!
нормального у тя мало,это явно Pardon
а учесть что
cry
cry
правильно гришь.
RelaxpPlan
покрутил его щас за шестерню жужжит как сабака-подшипник развалился! Придется разорится на новый. Может какой посоветуете?
Я за Катек 80А gpn
jecson
Я за Катек 80А gpn
КАТЕК самое оно,к остальным потом запчасти заипешся искать
RelaxpPlan
штатный тоже 80А?
штатный тоже 80А?
Именно gpn
Сверчок
У меня почему то стало падать напрежение с 13.3 резко падает до 12.И так всю дорогу-с 13 до 12.Это показание БК,ремень генератора недавно поменян,генератор новый.С чем это связано?
