Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
проблема такого плана, при включени сигнализации правая задняя дверь не закрывается (только нежным нажатием кулака), зато при снятии все двери (вкл. зад. прав.) открываются исправно. ЦЗ заводской, приводы исправны, сига в норме, с временами года не связано. Мож кто сталкивался с такой проблемой? В принципе не напрягает но хочется как положено. Ругаться (если аналог темы был) не надо! Зараннее СПС!
neclassik
Авто: Рено Дастер
Baklan494
Отрегулируй тягу которая на замок идёт,скорее всего она просто открутилась.
WEST666
Авто: ВАЗ 21102 2001 года
neclassik прав, тяга со временем сдвигается, незабудь пистоны для обшивки новые купить перед тем как обшивку снимать
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Baklan494 писал(а):приводы исправны
То что привод в свободном состоянии щелкает туда сюда, еще не говорит о его исправности, меняй привод и будет тебе счастье, при этом все механизмы внутри двери не забудь смазать.
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Baklan494 писал(а):проблема такого плана, при включени сигнализации правая задняя дверь не закрывается (только нежным нажатием кулака), зато при снятии все двери (вкл. зад. прав.) открываются исправно. ЦЗ заводской, приводы исправны, сига в норме, с временами года не связано. Мож кто сталкивался с такой проблемой? В принципе не напрягает но хочется как положено. Ругаться (если аналог темы был) не надо! Зараннее СПС!
У меня обрывало солинойд внутри корпуса закрывать не хотел, а открывал нормально поставил новый.
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
У меня так было с водительской дверью, разобрал, СМАЗАЛ, и усе заработало
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Павел_83 писал(а):У меня так было с водительской дверью, разобрал, СМАЗАЛ, и усе заработало
у меня тоже 2-е задние двери друг за дружкой так мозги парили...
Оказалось там в 2 или 3 местах шарниров тяг все было заржавевшее..промыл ведешкой и смазал...работает
Baklan494
В принципе так и думал, разберу, смажу, всем спасибо !!
