Прошу строго не ругать,машина из "передних" первая,опыта езды на ней ноль,до этого сплошь "классика".По порядку спрошу:
1. Когда съезжаю с места-происходит какая-то вибрация.Как будто движок прыгать начинает,при торможение такого нет.И при резком разгоне,например с 2 на 3 передачу тоже нет.Может я как то не так съезжаю,и спросить кроме как здесь не у кого.Подскажите в чем разница трогания с места между передком и классикой.
2. При покупки авто работало намного тише чем сейчас,возможно глушитель,или что-то еще может подействовать на шум.
3. Когда завожу на холодную движок работает как часики,тихо,равномерно.Стоит проехать 20-30 км. как на холостых,стоя на месте,появляется дребезжание со стороны мотора (на классике так клапана цокают).Что это может быть.
4. И сегодня с утра заметил,что временами начинает при разгоне тупить,т.е.не так резво разгоняется,а бывает все нормально.
Прошу местных спецов ответить на эти,может и тупые, но все же вопросы.Поиск ничего такого не дал.Авто:ВАЗ 21103 16 клап., 2000 г.в.,пробег 130000 км.
Заранее спасибо всем кто откликнится.
