Страница 1 из 3
astptg
Летом залило дождем открытый ЧЯ, просушил , побрызгал ВД40, и вот сейчас стал пропадать дальний свет, потом совсем пропал, потом дворники стали шалить - подозреваю ЧЯ в связи с чем купил его новый.
Так вот теперь вопрос - как бы его уберечь? дополнительно уплотнить, изолировать, запшикать весь иль как?
-=Worm=-
astptg писал(а):
как бы его уберечь?
беречь надо здоровье, а за машиной смотреть, чистить дренаж(где вода сливается возле него) и крышка чтоб была с целыми защёлками, на лет 10 должно хватить.
Good
правда у мну одна сломана изначально.но на крышке очень правильная надпись есть.очень рекомендую ей следовать.
    можно герметиком пролить.чтоб поменьше заливало,можно сетку ставить от листвы....
SeGa4852
ЧЯ накрыть вырезкой из пластиковой канистры или бутыли какой Pardon
astptg
спасибо, вот думаю пакетом замотать - адренажные отверстия всегда чищу..
Димoн
В стоке с рабочими защёлками с ним ничего не происходит... Pardon
Ninja
Прошлым летом накрыл так:
5-ти литровую канистру разрезал по шву. Вторая половинка лежит без дела в гараже. hehe
SeGa4852
Good вышли мне вторую половину по почте hehe
astptg
А дребезжать канистра не будет?
Grishka
Помню у меян для этого был приспособлен кусок покрышки, лучше даже камеры (эластичнее), плюс сама крышка перед закрытием пропрыскивалась литолом.
valerui
Я домой заношу Smile
Ninja
В том то и дело, что не будет, т.к. она хорошо садится на ЧЯ и упирается с одной стороны в кузов, с другой - в моторедуктор. Я думаю, что она может соскочить (может быть) только на ралли по буйракам нашей Родины. hehe
санек орел
Пакетом не стоит под ним быстрее влажность скапливаться будет надо что нибудь более вентилируемое А как известно из электроники любые платы не любят влажности supercool
ДюКЧ
счас на ум пришло: в хозмагах есть пластиковые коробочки под цветы, салаты и пр. лабудень, найти нужный размер по моему не проблема. но имейте ввиду - все это спасет ЧЯ только от воды сверху.
Exotic
По-моему просто надо ездить с закрытой крышкой и всё норм будет. нафиг чё-то колхозить? lol1
-=Worm=-
Ninja
-=Worm=- писал(а):
Делал только для того, чтоб прикрыть разъём с потрескавшейся от времени защитной резинкой. Колхоз - это совсем другое направление...
Лёха198
в выходные поменял ЧЯ по причине сгнившего верхнего разъема. снизу все разъемы чистенькие и целехонькие были, тока в колодках некоторые контакты окислены были. но это от возраста ласточки. машине 10 лет, одна защелка на ЧЯ не закрывалась.
так что следить за дренажом и крышку закрывать. всё!
Димoн
+1, под всякой шнягой только выветриваться дольше будет...
Mutny
У себя приклеил на двухсторонний скоч кусок линолеума немного большего размера. До этого была пластиковая коробочка "из под салата", но она не кисло дребезжала и снимать ее было неудобно.
ССА
Как только забираю машину из салона,сразу проливаю в блок WD-40.а потом еще перед зимой.Это меня научил один классный электрик еще с Нагатинского техцентра,и сколько было машин с 90-х годов ни разу не менял блок.Правда если WD-40 попадется левая,думаю что не поможет тогда.Но вот кажется я уже пользуюсь таким способом лет 15 и ничего все норма.
Rover_61reg
Проблема там не с попаданием влаги непосредственно сверху, а как раз от подтопления талыми водами и прочей влагой. Ну и герметичность крышки, если он не плотная, то никакой зонтик не поможет.
sanyaoku
я больничную бахилу натянул
max 78
Накрыл куском материала от водолазного кастюма, по причине сломанной защёлки с одной стороны (чя старого образца) всё окей, особенно удобно если снегом забивает и надо лезть в чя, взял ткань стяхнул снег и смело открываешь блок.
pnp2000
можно один раз разобрать и всю плату с обоих сторон залить лаком, а внешние контактные группы можно обмазать густой электрической смазкой, они всякие бывают, думаю в таком виде он будет работать ОЧЕНЬ долго
Страница 1 из 3
