Автор |
Сообщение |
DENZEL 08
Авто: ВАЗ 21083 (карбюратор)
Добавлено: 24 Марта 2010 16:42
Появился посторонний звук при наборе скорости чем выше обороты тем громче причем только при интенсивном разгоне а если разгон плавный то все норма. Звук похож на звук трещетки и явно идет из кпп так как на нейтралке или при выжатом сцеплении на передаче если газовать то ничего не трещит. Может у кого было такое? В чем может быть проблема?
Вернуться к началу |
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Добавлено: 24 Марта 2010 16:48
Звковой барьер пересекаете  _________________ я рожден в стране которой нет
Добавлено: 24 Марта 2010 16:51
DENZEL 08 писал(а): | В чем может быть проблема? |
подшипники КПП.ШРУСы...выжимной.ступичные,ну и просто хня на дисках
DENZEL 08
Добавлено: 24 Марта 2010 16:56
Ступичные и Шрусы в норме. Может в кпп подшипник тогда почему только при наборе скорости? Как токько перестал разгонятся держишь определенную скорость все нормально. Последний раз редактировалось: DENZEL 08 (24 Марта 2010 17:03), всего редактировалось 1 раз
valerui
Добавлено: 24 Марта 2010 17:01
Между защитой и дв. ничего не попало?  _________________ я рожден в стране которой нет
DENZEL 08
Добавлено: 24 Марта 2010 17:05
valerui писал(а): | Между защитой и дв. ничего не попало?  |
нет там смотрел все нормально Последний раз редактировалось: DENZEL 08 (24 Марта 2010 17:09), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 24 Марта 2010 17:08
DENZEL 08 писал(а): | Как токько перестал разгонятся держишь определенную скорость все нормально. |
нагрузка падает.замечал что задняя всегда громче?на шестерёнку больше крутится,а звук на порядок громче.
DENZEL 08
Добавлено: 24 Марта 2010 17:11
rg-45 писал(а): | DENZEL 08 писал(а): | Как токько перестал разгонятся держишь определенную скорость все нормально. |
нагрузка падает.замечал что задняя всегда громче?на шестерёнку больше крутится,а звук на порядок громче. |
Так что в итоге надо смотреть подшипники в кпп?
Цекало
Авто: Эфералган 500
Добавлено: 24 Марта 2010 17:17
НЕ волнуйтесь ребятушки щас запчасти делают с нанотехнологиями если стучит значит работает
DENZEL 08
Добавлено: 24 Марта 2010 17:19
Не сказал сразу, звук появился после переборки движка. двигатель полностью снимался менялся выжимной заодно. может он издавать такой звук? или может что не так поставил. но я уверен что все стоит нормально так как делал сам и в себе уверен
DENZEL 08
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Добавлено: 24 Марта 2010 17:33
внутривенные шрусы смотрел?
valerui
Добавлено: 24 Марта 2010 17:36
С подшипником не повезло  _________________ я рожден в стране которой нет
DENZEL 08
Добавлено: 24 Марта 2010 17:40
Sprut82 писал(а): | внутривенные шрусы смотрел? |
правый внутренний новый стоит левый не смотрел
DENZEL 08
Добавлено: 24 Марта 2010 17:42
valerui писал(а): | С подшипником не повезло  |
почему тогда до ремонта было все нормально? потому что нет ничего вечного? это ты имел ввиду?
Sprut82
Добавлено: 24 Марта 2010 18:04
посмотри тогда. ты когда на тапку давишь морда поднимается и меняется угол на приводах, вот и начинает трещать. попробуй с ускорением в повороты повходить, звук должен усиливаться в одну сторону.
