ржа наружнего зеркала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ржа наружнего зеркала вывод темы на печать
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 18:35
ржавеет под пластмассовыми накладками наружних зеркал... то есть видимо накладка при движении трет, и прет ржа на двери...
что посоветуете? спасибо
д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 18:56
Я после покупки авто аккуратно промазал тонким слоем черного герметика стык двери с корпусом зеркала.
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 19:30
делал, все равно все стерло нахрен =(((((((((((((((( 63
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 19:55
Между пластиком и железом должна стоять тонкая пенополиуретановая прокладка белого цвета.Ставят на заводе при сборке.Ничего не трёт и не ржавеет.
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 19:59
Спасибо.... а поможет ли заменитель виде двустороннего скотча, которого я лишу клейко способности со стороны железа?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 20:45
Толщина прокладки 3-4 мм. Если есть такой скотч, то думаю можно,но проще, вырезать из пенополиуретана или купить
В каталоге запчастей есть http://www.mkad86.ru/acat/model415/group72.html 2110-8201058-01 Прокладка правая
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 21:40
Прокладки вырезал из мягкой резины. Так же через прокладки (кроме зеркал) из резины стоят: пороги, номерные знаки, декоративная накладка вокруг вклееного стекла зад (нижняя часть)(сарай). Т.е там где обнаружил потёртости. Потеплеет также сделаю вклейку под верхнюю часть резинки лобового. Проблема там, как правильно было замечено, из за не приклеености этой резинки, но и из за её формы.
Прокладки приклеевал моментом к пластмассовой детали и затем край резины обрабатывал на наждаке, для придания эстетики видимого края и избежания потёртости уже резиной.
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
