Прокладка проводов под радар-детектор и зеркала(фото).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка проводов под радар-детектор и зеркала(фото). вывод темы на печать
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 19:23
После приобретения радар детектора (РД), появилась проблема: вечно занятый прикуриватель+болтающийся по салону провод после снятия РД.
Вообщем решил перенести провод в район стыка лобовухи и торпеды.
Берем витой провод оставляем столько сколько нам надо, чтобы датянутся до РД, остальное растягиваем. Затем отверткой начинаем укладывать вытянутый провод под уплотнитель.
В конце концов получаем следующее:
Откусываем штекер, обратной дороги нет Smile
Наращиваем проводку:
Просовываем в зазор между панелью и стойкой, ловим провод снизу и вытягиваем вниз. Тут его даже не видно:
Вытянутый провод укладываем под ковром:
( вторая пара проводов от зеркал)
Массу прикрепил на стойку, под панелью, на которой держится мозГ машинки Smile Плюс, через предохранитель, зацепил на провод идущий от реле, как я понял, разгрузки замка зажигания, На это же провод запитаны обогреватели зеркал.
Теперь радар, при выключенном зажигании молчит Smile
В собранном виде выглядит все так:
Получилось довольно таки удобно supercool
Немного про зеркала.
Схему подключения использовал такую ( с этого же форума):
Плюс взят как я говорил от реле разгрузки. Получается двойная защита от оставления включенных зеркал при выключении зажигания Smile
Вот установленное реле на сам обогрев:
Кнопка такая Sad , со звездочкой не нашел.
Вот кнопка обогрева стекла с доп. проводами:
Вот кнопка обогрева зеркал
Колодку не нашел, сделал просто на клемах. На всякий обмотал изолентой.
Одно из зеркал:
Зеркалами доволен как слон Smile
Извиняйте если много написал.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 19:33
подогрев офигенная чтука Good
PointRU
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 19:46
Угу Drinks or Beer
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 22:00
а что мешало провод от радар-детектора пуститььс левой стороны приборки? получилось бы короче.
Adelko
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 00:15
Я тоже от радар-детектора провод проложил отдельно (внешне также как на фотках), только под уплотнитель ниче не пихал (очень длинно получается), а просто снял торпедо и протянул провод напрямую вниз.
З.ы. вобще в планах перенести радар детектор над зеркалом заднего вида. Там конечно проводку придется по потолку и стойке вести.
З.ы.ы. за проделанной зачет. Кста, тоже сегодня поставил себе эргоны асферику. Действительно просто фантастика, как на ино в точности. Только обогрев еще не подключал.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 09:22
idd
А хз... Хм, действительно тупанул Pardon
Ars Longa
так по моему проще, чем торпедо снимать.
