clona-net
Авто: 2114
ржавеет под пластмассовыми накладками наружних зеркал... то есть видимо накладка при движении трет, и прет ржа на двери...
что посоветуете? спасибо
Tom669
Я после покупки авто аккуратно промазал тонким слоем черного герметика стык двери с корпусом зеркала.
clona-net
Авто: 2114
Tom669 писал(а):Я после покупки авто аккуратно промазал тонким слоем черного герметика стык двери с корпусом зеркала.
делал, все равно все стерло нахрен =((((((((((((((((
Vit59
Авто: 2112 2004
clona-net писал(а):ржавеет под пластмассовыми накладками наружних зеркал... то есть видимо накладка при движении трет, и прет ржа на двери...
Между пластиком и железом должна стоять тонкая пенополиуретановая прокладка белого цвета.Ставят на заводе при сборке.Ничего не трёт и не ржавеет.
clona-net
Авто: 2114
Vit59 писал(а):clona-net писал(а):ржавеет под пластмассовыми накладками наружних зеркал... то есть видимо накладка при движении трет, и прет ржа на двери...
Спасибо.... а поможет ли заменитель виде двустороннего скотча, которого я лишу клейко способности со стороны железа?
Vit59
Авто: 2112 2004
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Прокладки вырезал из мягкой резины. Так же через прокладки (кроме зеркал) из резины стоят: пороги, номерные знаки, декоративная накладка вокруг вклееного стекла зад (нижняя часть)(сарай). Т.е там где обнаружил потёртости. Потеплеет также сделаю вклейку под верхнюю часть резинки лобового. Проблема там, как правильно было замечено, из за не приклеености этой резинки, но и из за её формы.
Прокладки приклеевал моментом к пластмассовой детали и затем край резины обрабатывал на наждаке, для придания эстетики видимого края и избежания потёртости уже резиной.
