Всем жителям и гостям доброго времени суток
Тут такая тема, надо и буду менять петли багажника на 15 , купил я значит новые, они идут облитые заводским чорным грунтом,
и вот вопрос хочу дунуть их просто с балона (балон в цвет есть) но загвостка в том сдирать или нет заводской грунт???
покраска то понтовая и деталь вообще неочом,
если так просто обезжирю и по верх заводского грунта дуну держаться будет???
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
лучше ободрать или смыть растворителем
грунтом можно кисточкой и краской из балончика
(если есть ортофосфорка или типа цинкаря то обработать до грунта)
да просто это петли и грамотность в покраске тупо нафиг ненадо,
вот и спрашиваю если прямо так как есть по верх заводского грунта дуну держаться будет краска?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Это не заводской грунт Это транспортировочная окраска. С нормальным грунтом не имеет ничего общего, как и с нориальной краской. Снимать, без вопросов! Оно тебе надо, даже при учёте
Dranik писал(а):покраска то понтовая и деталь вообще неочом
эта деталька начнёт ржаветь. Не красиво будет. Ведь для себя всё делается?
Последний раз редактировалось: andreyal553 (29 Августа 2010 20:30), всего редактировалось 1 раз
mik58
может зашелушится
попробовать поцарапать транспортный грунт они разные если легко царапается то зачищать если хороший то и отверткой не возмешь
в багажнике конденсат почти всегда
mik58 писал(а):может зашелушится
пробывал нешелушится и нестирается.
mik58
обезжирить перед покраской не забыть
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
черную ерунду лучше стереть
ArturVrn писал(а):черную ерунду лучше стереть
понятно что лутше если крыло красишь, а тут сраные петли,
вы мене скажите если по верх этой чорной ерунды покрасить чо будет?
обдири их,болгарка и щетка,спокойно зажал и дунул)) делов на пять минут на петлю....пробовал мет.щеткой снимать?
Suse писал(а):пробовал мет.щеткой снимать?
идея
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Смотрел где то материал по покраске. Если грунт стирается растворителем,то снимать полюбому. Если держит,то можно не париться. Но это касается ИНО частей. У нас это тупо транспортировачный грунт. Видел может авто с черными частями и уже ржавыми? Так что лучше тупо смой его ацетоном. Да задул с балона. Теперь ОФ. По твоему вопросу пока тихо. Были говорят,но сейчас нет. Пока ищу. Что у тебя?
НЕСТЕР
НЕСТЕР писал(а):Если держит,то можно не париться.
+1 брат
держится, растворителями неберётся и ни как механически неотколупывается
НЕСТЕР писал(а): По твоему вопросу пока тихо. Были говорят,но сейчас нет. Пока ищу
Ок брат
Evo15
Авто: продан
тоже думаю,если растворителем не сдирается то пульни с балончика и забудь,кто на те петли будет смотреть?
я он молдинг по кругу балончиком красил,ух и задолбался
Evo15 писал(а):тоже думаю,если растворителем не сдирается то пульни с балончика и забудь,кто на те петли будет смотреть?
воть и я про это, что петлям пофиг , как их покрасить
главное чтоб краска держалась да и ладно.
rg-45
Dranik писал(а):главное чтоб краска держалась да и ладно.
значит из балона красил диски и бочину.никаких обезжириваний и прочей мутатни не производилось.вымыл непроточной водой и высушил перед покраской.крашеный диск валяется запаской,крашена бочина если не приглядыватся то и незаметна.замечательно всё держится вот уж полтора года.
rg-45 писал(а):нихрена петлям не будет.
