Jaroad
Авто: 21113
Зацвел кузов в районе колесных арок и декоративной накладке задней двери.Вопрос как можно бюджетнее это исправить в гаражных условиях самому,т.к. покраска в сервисе сами понимаете,да и вообще есть ли смысл самому делать...
Жду любых советов,заранее спасибо!
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
о блин, тока тему хотел создать))) присоединюсь к вопросу, тоже беспокоет.... зацвела в районе переднего крыла снизу ближе к двери...
как остановить процесс можно? каким нить преобразователем ржавчины оттереть? а потом?
мне советовали всё почистить и мовилью к примеру промазать..
дельный совет дали?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Зачистить ржавчину до металла. Очень тщательно. Потом обезжирить. Пройти то место, которое зашкурили преобразователем ржавчины. При необходимости нанести шпатлевку. Затем загрунтовать в несколько слоев. Потом грунтовку зачистить шкуркой (нулевкой). При шкурении можно лить воду, чтобы поверхность стала гладкой. Далее видимые поверхности закрасить. Желательно профессиональной краской, но не из балончиков. Если место маленькое, то можно приобрести краску по цвету с кисточкой. А те места, которые не видно пройти либо антигравием, либо мастикой.
Если совсем бюджетный вариант, то зачистить место ржавчины тщательно, обезжирить, нанести автопластилин с преобразователем ржавчины и сверху можно мовилем.
