seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Ромчик писал(а):А у меня левая сторона работает а правая нет. Почему??Звонить проводку надо,лень и некогда и погода не подходящая,а может и сам бортовик мудрит,потому что концевики вынимал и чистил,не помогло
Под заводской шумкой в районе ног водителя лежит промежуточный разъем правых концевиков. Туда еще заведен правый повторитель поворота, датчик непристегнутого ремня и ручник, вроде. За зиму туда с ботинок воды натекает, на такого возраста машинах этот разъем, как правило, полностью гнилой.
samlk
Авто: ВАЗ-21112 (2007)
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
seawar писал(а):Ромчик писал(а):А у меня левая сторона работает а правая нет. Почему??Звонить проводку надо,лень и некогда и погода не подходящая,а может и сам бортовик мудрит,потому что концевики вынимал и чистил,не помогло
Нашел таки этот разъем. ВЕСЬ в ТРУХУ сгнил он бедненький......Зеленый!Даже контакты отгнили и провода.Куплю новую колодку и поставлю,заработает иль не............
ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
Насчет приоровских, они тоже ставятся на штатное место или же возле замка?
Лёха-09i
а что делать и смотреть. у меня нет звуковой индикации открытия дверей? и не знаю должна быть звуковая индикация как на ниве шевроле (если ключ в замке зажигания и дверь водительскую открыть то будет пищать?) и должно ли пищать если включен свет и дверь открыть?
seawar
Лёха-09i писал(а):а что делать и смотреть. у меня нет звуковой индикации открытия дверей? и не знаю должна быть звуковая индикация как на ниве шевроле (если ключ в замке зажигания и дверь водительскую открыть то будет пищать?) и должно ли пищать если включен свет и дверь открыть?
Если БСК есть, все должно быть.
Лёха-09i
БСК-есть-это ж та хреновина блока показывающая датчики воды. тормозухи. перегоревших ламп и открытия дверей
seawar
Лёха-09i писал(а):БСК-есть-это ж та хреновина блока показывающая датчики воды. тормозухи. перегоревших ламп и открытия дверей
Ну да. А при включении зажигания пищит? Световая сигнализация открытых дверей есть? Свет салонный при открытии дверей загорается?
Mihalych78
если на БСК перепилена дорожка к зуммеру, пищать не будет
