Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
В общем нужна помощь. Ситкуация следующая... Отняли права и авто 2115i долгое время стояло под домом, изредка заводясь и проезжав 500м до гаража. Масло поменял пару ткм назад. Последнее время простояла она у меня 2 недели на морозе, решив завести офигел, работала сек 10 не устойчиво на 3 горшках не более, обороты выше 500 не поднимались, за время работы лампочка давления масла так и не потухла. В связи с этим решил двиг больше не пытать. Дня через 3 задумал заняться машиной ибо права не за горами:) Открыв капот и проверив уровень масла офигел
уровень масла выше максимума на 1-1.5см, заводить так и не пытался.
А теперь вопрос, что это может быть? Почему уровень поднялся? Точнее почему поднялся понятно....а вот вопрос чем так его подняло? тосло, бензин?
На щупе масло однородное без крапинок воды, форсы очень давно не чистил...машине 9 лет, вот стока и не чистил:)
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
А бензином масло не пахнет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flex_46 писал(а):Почему уровень поднялся?
потомучто стекло пока машина стояла. а должна ездить.
Flex_46
PointRU писал(а):А бензином масло не пахнет?
Спс, сходил понюхал, прет бензом.
Вопрос: менять ли масло или просто завести бенз сам сгорит?
Форсы я так понимаю чистить придеться?
-=Worm=- писал(а):Flex_46 писал(а):Почему уровень поднялся?
Улыбнуло...откуда и что стекло? Масло? ясен перец стекло, но я то доливаю по уровню а не 10литров...с ума ещё не сошел:)
PointRU
Если это все же бензин, то на разбавленном масле ездить наврное не хорошо.
Троить может не только из-за форсунок, есть еще свечи, ВВ провода, модуль зажигания...
Вопрос от куда попал бензин? Мои предположения только через горшки. Либо горшки с поршнями изношены, либо кольца залегли или поломались. Пробег то какой?
Flex_46
PointRU писал(а):Если это все же бензин, то на разбавленном масле ездить наврное не хорошо.
90к за 9 лет.
PointRU
А свечи смотрел? Какие они?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flex_46 писал(а):Вопрос: менять ли масло или просто завести бенз сам сгорит?
каша... при чём тут масло и форсы
Flex_46 писал(а):Масло? ясен перец стекло, но я то доливаю по уровню а не 10литров...с ума ещё не сошел
нет , вода ёпт из ЧЯ
10л через край потечёт
PointRU
-=Worm=- писал(а):нет , вода ёпт из ЧЯ
Вроде говорили в мотор 12 литров лезет, так что десять не должно течь
Flex_46
Всем спасибо, проблема была в форсах, плохих высоковольтниках, свечах.
Машинко успешно отбуксирована в сервис для ремонта.
Тему закрывайти.
2Worm ты ацкий советчик, тебе только в курилке советы довать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flex_46 писал(а):Всем спасибо, проблема была в форсах, плохих высоковольтниках, свечах.
Как определили?
Flex_46 писал(а):Машинко успешно отбуксирована в сервис для ремонта.
может с этого надо было начать?
Flex_46 писал(а):2Worm ты ацкий советчик, тебе только в курилке советы довать
какой вопрос - таков и ответ!
