Не подскажите в чем проблема.
При разгоне то появляется то проподает странный звук наподобие свиста.
Когда торможу - его нет, только в движении и когда выжымаеш сцепление он тоже пропадает.
машана прошла 70тыс.
ваз 09 инжектор.
Sergey_C
при движении и разгоне такой же свист где-то под капотом.
Машина 2114, пробег 4тысячи.
exneftyanik
Авто: тазик 2114
Бывает такой свист появляется, если щуп уровня масла в КПП, криво воткнут. Проверьте. Может этот щуп уже наполовину съеден.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Блин, у меня тоже такая фигня. Слышно негромко, но напрягает...
exneftyanik
А как правильно его втыкать? Если принять его похожим на букву Р, куда должен смотреть завиток?
exneftyanik писал(а):Может этот щуп уже наполовину съеден
Не, с питанием у меня все нормально - завтрак-обед-ужин...
exneftyanik
Авто: тазик 2114
Правильно, это вертикально его втыкать, а не в сторону, чтобы он не попал на какую либо шестерню.
санек орел
Авто: ВАЗ-21093
А сцепление гиде внизу в вверху?
