Поменял на Ваз 2199 главный тормозной цилиндр, тормозить начало в середине педали, а раньше стоило только чуть нажать на педаль машина оттармаживалась. Очень напрягает когда тормозит только в середине. Подскажите как это изменить?
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Cupuyc писал(а):прокачать
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
велик зазор между штоком ваккумника и поршнем ГТЦ,
при условии отсутствия воздуха в системе.
ksv71 писал(а):велик зазор между штоком ваккумника и поршнем ГТЦ,
Как этот зазор убрать? Подозрения на это есть только не заметил, что можно там регулировать. (плохо смотрел. Да?).
diimm
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Летом менял сам ГТЦ, не каких проблем не возникло, попробуй ещё раз прокачать. Менял ГТЦ из-за того что он у мну перепускал, т е тормоза хватали где то на середине а если пополной тормозить то у пола педаль была. Может гтц бракованный??
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Качай качай. всякие колдуны имеют свойство очень паскудно прокачиваться.
Всё! Разобрался. Отрегулировал шток вакуумника. Чуть открутил его и всё столо отлично. Всем спасибо за советы!!!!
