ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
откр.и воздух выходит из бака причём всегда пшшшшииии,а когда пистолет ставиш на фиксатор при почти пустом баке, накачивает около литра после чего фиксатор на пистолете отщелкиваеться ,как будто полный бак .и приходиться держать пистолет в руках и носик пистолета держать у горловины .нифига не вьёзжаю в чём дело .Может в бензобаке дело .была ваз 05 на пятёрке такого не было . .....
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
ALEX-SPB писал(а):откр.и воздух выходит из бака причём всегда пшшшшииии
Не выходит, а входит в бак. Забит канал вентиляции и в баке создается разряжение. По поводу пистолета - не суй его полностью в бак, только наполовину. Струя ударяется в стенку патрубка и бензин не успевает стекать.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Mihalych78
спичку туда - перестанет пшикать
zmey999
ПС девок пока не нашел
S69
Авто: 21101
А почему все так категорично уверены, что входит?
Я готов присоединится к топикстартеру, так как у меня воздух из бензобака именно выходит, причем в жаркую погоду это особенно заметно, аж в руку отдает.
Mihalych78
S69
по тому как система выпуска при нормах Евро - герметична
даже адсорбер ставят
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
zmey999
Mihalych78 писал(а):спичку туда - перестанет пшикать
zmey999
Mihalych78
zmey999
это -девка?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Да блин, реально, столько тем про этот пшик, столько мнений. Я вот тоже собираюсь бороться с ним и понять не могу а нужно ли. Шипит сильно, регулярно. У меня 124й мотор (12ка 16 клапанов ЕВРО-2). Крышка с клапаном (как я понял это гравитационный). Вот кучу схем пересмотрел и не могу разобраться, герметична ли система питания? Сообщается с атмосферой посредством адсорбера или есть еще какая то вентиляция бака? Вот решил начать с двухходового клапана и электрмагнитного на адсорбере. От двухходового должно продуваться в бак при открытой крышке или нет?
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Temosha87 писал(а):Да блин, реально, столько тем про этот пшик, столько мнений. Я вот тоже собираюсь бороться с ним и понять не могу а нужно ли. Шипит сильно, регулярно. У меня 124й мотор (12ка 16 клапанов ЕВРО-2). Крышка с клапаном (как я понял это гравитационный). Вот кучу схем пересмотрел и не могу разобраться, герметична ли система питания? Сообщается с атмосферой посредством адсорбера или есть еще какая то вентиляция бака? Вот решил начать с двухходового клапана и электрмагнитного на адсорбере. От двухходового должно продуваться в бак при открытой крышке или нет?
что вы голову греете езжу 5 й год и и всегда этот пшик был,особенно если в баке остается меньше 10 литров,а если бак полный такого нет
ALEX-SPB
что вы голову греете езжу 5 й год и и всегда этот пшик был,особенно если в баке остается меньше 10 литров,а если бак полный такого нет[/quote] Да дело то не всамом пшшшииике . а в том что в бензобаке скапливаються газы ну или пары .Просто стрёмно как бы бак не рвануло !!!! (может конечно глупость но всё же )
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
ALEX-SPB
Пары в баке будут всегда (это ж бензин все таки)!!!
По теме...
На всех машинах которые были у меня лично и на которых доводилось ездить был этот пшик... Независимот того карб или инж, с адсорбером и без!!! И именно при почти пустом баке - чем меньше топлива, тем сильнее пшик...
Так что смысла напрягать голову из-за этого не вижу
dmgdm
ALEX-SPB писал(а):что вы голову греете езжу 5 й год и и всегда этот пшик был,особенно если в баке остается меньше 10 литров,а если бак полный такого нет
[/quote]
странный вы, если это заложено автовазом и проверено временем, то так и должно быть, если за 95000 пробега ничего не рвануло???????????
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
блин-а-а...
Сколько лет одно и тоже.
Кста, поиском никто не пробовал пользоваться?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
