Есть проблема с генератором 08 : мигает освещение при нормальных оборотах при хх не мигает ,в общем как он подает ток (генератор) так сразу и начинает. Один мало знакомый электрик сказал ,что где то ннадо переставить провод ,а где не сказал. помогите кто может . Но моё мнение , что это глючит мост??????????????????????????
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
в том то и дело что менял
ещё оди друг сказал что нужно реле в разрыв ставит
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
михаил-ильин
Цитата:ещё оди друг сказал что нужно реле в разрыв ставит
Не поможет. У меня и с реле мигает. Только у меня мигает на всех режимах. Склоняюсь к мосту. Надо гену снимать и полностью проверять, но времени вообще нет...
rg-45
