Прокладка между колектором и штанами или что я делаю не ТАК?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка между колектором и штанами или что я делаю не ТАК? вывод темы на печать
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 21:08
Осенью уже во второй раз менял прокладку между выпускным колектором и штанами :
хватает на 3-4 мес, дальше снова начинает сечь. Сейчас опять запердела, езжу бабушек пугаю. hehe
гайки, прокладки новые латунные каждый раз.
Что я делаю не так?
Научите как сделать чтоб на долго! Smile
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 21:11
papakarla93i писал(а):
Что я делаю не так?
Может обжаты слабовато были или не равномерно. Обычно при плохом обжиме прокладки долго не живут.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 21:22
я вообще поставил прокладки т.е. одну из них другой стороной и ничего)) мож правда плохо обжимаешь?
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 21:25
Прорывает каждый раз снизу, такое ощушение, что плоскости колектора и штанов не совпадают и это соединение всегда под изламывающей нагрузкой..
Думаю, грешным делом может как- нибудь подогнуть штаны или вообще снять , все подчистить хорошо, подогуть опять же как надо?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 22:03
Подчистить поверхности обязательно при любой замене, особенно прикипевших прокладок. Good Как вариант, можно прикрутить штаны без прокладки и проверить прилегание плоскостей щупом, что-бы определить неровности прилегающих поверхностей и равномерность обжатия.
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 06:32
Еще слышал, здесь, что народ вроде по две стаит, интересно помогает или наоборот не стоит... Pardon
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 08:42
papakarla93i
не только не стОит но и не стоИт
так же сечёт
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 12:59
papakarla93i
А кронштейн приёмной трубы у тебя есть? Он сгнивает за 4-5 лет и потом про него просто забывают (поставить новый).
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 16:13
А это чо за зверь? когда штаны отводишь они весят сами на общей жесткости выхлопной трубы, про кронштейн не знаю.
мехокро
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 16:16
papakarla93i
К движку прикручиваеться железка. На нее ложаться штаны и сверху затягиваються.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 16:18
Номер 18ый
18. Кронштейн крепления приемной трубы:
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 16:22
лучше скажите какую прокладку ставить
купил какую-то с обох сторон прокладки жестянка,
между жестянками какой-то паронит, это нормальная
или есть получше?
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 16:24
Andrey2114
Нормальная.
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 17:24
Andrey2114 а может тебе хватит мучится с этим.
Купи мягкое соединение (гофра) и ввари у умельцев в передний конец резонатора и будет тебе счастье!
Михей999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forsage
На форуме 7 лет
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 22:40
Извиняюсь за глупый вопрос,но чтото засомневался,а прокладку под штанами любой стороной ставить можно?или она однозначно только ставится?
Forsage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:18
вот такой бы герметик применить была б красота держит температуру до 1000°C и не секло ни где
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=355
sergey2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 20:28
У товарища меняли на четвёрке штаны, они тоже не подходили плотно, пришлось трубу нагреть газовой горелкой. Натяжение ушло, сопряжение отличное.
Не ту страну назвали Гондурасом!
sergey2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
