Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Здравстуйте. Переодически скрипит педаль сцепления, в основном при отжимании, скрип похож на резину о металл. Чем и что там можно смазать или может заменить? Спасибо.
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
ВД 40 рулит. У самого характерный звук пружины был при отпускании педали, все что двигается вдшкой побрызгал, помогло
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Hedg
либо регулярно вэдэшкой, либо кардинально, разобрать мехянизм кронштейна педалей, смазать, собрать
D_K_
Авто: 21947-42
Hedg
Снять с педали пружину, открутить болт которым педаль крепится к кронштейну. Педаль окажется в руке. Смазать литолом трущиеся места во втулках на болту и на оси толкателя (можно вынув шплинт стереть старую смазку с него, т.к. там пыль может давать скрип и хруст). Дел на 15 минут
Если разбирать нет возможности - можно из шприца покапать в эти места маслом
