Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Када выключаю на панели кнопкой фары остаеються гореть ближним светом.. подскажите что за проблема такая?
Смотри либо выключатель наружного, либо релюшку в ЧЯ... Могла залипнуть...
Была хрень, дальний не вырубался, как ни чёлкай... Вытащил реле, на ближнем доехал, поменял реле на утро...
Irakli
Если залипло? Лечиться заменой? И что за наружнии выключатель? Где именн?
rg-45
Irakli писал(а): Лечиться заменой?
можно разобрать да почистить контакты.особливо если лампы мощней номинала стоят или стояли.у ксяноно пусковой ток тоже не маленький ниразу
Irakli
Последнее предложение не понял? Че за ксяноно?
значит реле ближнего менять...
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Irakli писал(а):Последнее предложение не понял? Че за ксяноно? значит реле ближнего менять...
на русском - Ксенон)))
bibor
Авто: ВАЗ 21093
залипает реле, или меняй релюху, или пониженное напряжение, проверяй аккумулятор и гену
Irakli
Напряжение борт сети 13,6 на заведеннои. На заглушеннои 12.4. Щас перестало вроде как залипать....
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Irakli писал(а):Напряжение борт сети 13,6 на заведеннои. На заглушеннои 12.4. Щас перестало вроде как залипать....
Лучше меняй... У меня релюха туманок залипала. Как-то раз приехал к дому при дневном свете, кнопку выключил и пошел домой. А через 4 часа машина не подавала ни малейших признаков жизни. Аккум в ноль...
Tolik_s
Авто: ВАЗ-21130, 2006, кварц, БК Multitronics X150, I203EL36 -> HL52
У меня такое было, релюшка залипала. Стукнул кулаком по чёрному ящику, свет выключился
Решается заменой релюшки (чистки контактов на мой взгляд ненадолго хватит).
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
И у меня тоже такое было в очень сырую погоду, да к томуже сток воды (не зню как это место назвать) забился. После высушивания всё стало работать нормально.
