михаил-ильин
Есть проблема с генератором 08 : мигает освещение при нормальных оборотах при хх не мигает ,в общем как он подает ток (генератор) так сразу и начинает. Один мало знакомый электрик сказал ,что где то ннадо переставить провод ,а где не сказал. помогите кто может . Но моё мнение , что это глючит мост??????????????????????????
Dsoftgroup
щетки износились..
михаил-ильин
в том то и дело что менял
михаил-ильин
михаил-ильин
ещё оди друг сказал что нужно реле в разрыв ставит
Sonauto99
михаил-ильин
Не поможет. У меня и с реле мигает. Только у меня мигает на всех режимах. Склоняюсь к мосту. Надо гену снимать и полностью проверять, но времени вообще нет...
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415 скорей всего засада в КЗ ротора.трёхуровневик помог от морганий.но с напругой полной стабильности так и не получилось.
