Сколько по времени надо заряжать аккумулятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько по времени надо заряжать аккумулятор? вывод темы на печать
Ko4evnik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 13:34
Купил себе вот такой зарядник)
как узнать зарядился аккумулятор или нет? до какого показателя должна поднятся стрелка?Сколько он должен по времени заряжаться?
аккумулятор VARTA 56Ah (не совсем дохлый но заряда на стартер не хвататет) зарядный ток 4А!
Ko4evnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 13:40
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=41&L=18 там есть.для подзарядки раз в полгода покатит.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 14:08
Читай инструкцию к АКБ, там указано напряжение стабилизации. У всех по разному, у кого до 16,2, у кого до 15 В. Время заряда можно условно расчитать. Меришь плотность, по таблице определяешь процент заряда и производишь расчет vfac
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 14:13
У зарядного нет плавной регулировки тока стабилизации, это плохо. После начала кипения лучше уменьшить ток до 0,05 от емкости.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 14:16
лучше ореометром померять плотность, так точнее будет
VoffKa2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 14:52
лучше купить зарядное устройство "орион pw150". поставил на ночь, с утра выключил - акум заряжен )
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 14:54
Мой акум от такой штуки на 4 амперах заряжается 12 часов, а на 6, около 5 часов
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 11:00
При зарядном токе 0,1 от емкости аккума стандартное время зарядки~15-16 часов...а вообще надо смотреть по кипению электролита и конечному напряжению...
laika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 13:30
Это не зарядка, а её подобие...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 13:40
это подзарядка:)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 20:27
Бермадей писал(а):
тобы мультик показывал 1 ампер, по мере падения тока, увеличиваю напругу, чтобы ампераж не падал, итого за сутки аккум накачивает 100% ёмкости. Электролит в конце цикла кипит слегонца, практически неощутимо, напруга в конце цикла 14 вольт.
На чём основывается такое мнение, что АБ заряжен на 100%?
У меня самодельный зарядник, с функцией стабилизации тока.
Сначала на часик выставляю 2.5 ампера, потом 5 ампер, в конце заряда - плотность 1.28 и напруга 16.2.-16.3 вольта. Кипит не слабо, АБ слегка тёплая. Заряжаю 10-12 часов.
А одним ампером и до 14 вольт - "ладошкой по акумулятору".
Имхо supercool
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 22:41
Бермадей писал(а):
Через час после окончания зарядки у меня НРЦ при 25 градусах 12,7-12,9 вольт, плотность 1,28+-0,01г/см3.
Понял Good
Бермадей писал(а):
0,7-0,9А, такчто 16 вольт на неё подавать нет смысла.
У меня батарея пережила 4 "зиму", причём я её ещё до первой зимы засадил малыми токами в ноль, потом ещё было пару глубоких разрядов.
Вот и приходиться кипятить Pardon иначе плотность вылазить не хочет.
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 22:44
Ставишь на 4 ампера , это ток зарядки для 55 и 65 ам аккумов,а 6 это для 72 и выше,если аккумулятор более менее стрелка будет примерно на 6,когда зарядится стрелка должна упасть в ноль.У меня такой же зарядник (только индикатор чуть другой)пользуюсь уже лет 10.Если аккум.разряжен полностью,должен щелкать биметаллический предохранитель,не обращай внимание,подзарядится и перестанет.Вообще заряжаю обычно сутки.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ko4evnik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 22:49
Всем огромное спасибо)) со всем разобрался))) зарядил, завёлся всё замечательно))))) TAZ forever!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 23:03
ССА
Не совсем верно. Ток заряда равен одной десятой емкости АКБ. Для 55 А.ч ближе ток в 6 А, чем 4А. Можно, конечно и 4А дать, но несколько увеличится время заряда. Я заряжаю до тех пор, пока ток не упадет до 0,1-0,2 А, при этом напряжение держу 14,4В.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 08:07
Смысл есть, для более полного восстановления активных реагентов в порах электродных масс пластин. Поэтому и нужен перезаряд в течении 2 часов. Перезаряд выполняет функцию ремонтно-восстановительного заряда, выравнивающего значения плотности и ЭДС. А ЭДС нужно мерить не через час, а через часов 8, поскольку ты меришь напряжение, где кроме ЭДС присутствует такая составляющая, как напряжение поляризации. Даже в инструкции по обслуживаемым АКБ написано заряжать до 16 В.
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 09:28
Специально загонять АКБ в 16В нет смысла. В хорошем состоянии батарею в такое напряжение загнать достаточно тяжело, и вообще бессмысленно. Когда батарея поработала, аккумуляторы батареи подходят к полному заряду с разным интервалом. Да, пишут что "в самом-самом" конце заряда эдс аккумуляторов (электролита) резко возрастает и батарея достигает 16В. Реально напряжение заряженных аккумуляторов батареи 14.4 В. Напряжение на клеммах полностью заряженой батареи (14.4 + (Iзар * R внакб) ). Если напряжение держать меньше 14.4В - не будут заряжаться недозаряженые пластины аккумулятора (когда хотя бы одна пластина зарядилась полностью - уже даёт "напряжение" аккумулятора 2.4В, а другие пластины еще не заряжены).
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 16:22
Немого добавлю:) ЭДС или НРЦ полностью заряженного каждого аккумулятора равна 0,84+плотность (эмпирическая зависимость), т.е. 0,84+1,28=2,12 Для всей акб 12,72 В. А 14,4 В это напряжение заряда (порог заряда без газовыделения), далее при росте напряжения ток будет работать на газообразование и разложение воды. Но это необходимо для более глубокого заряда.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 16:59
всё вечный АКБ заряжаете hehe ?ладноб электро мобиль былбы.ато все ухищрения с стационарными зарядниками нивелируются тяжкими условиями работы в бортсети.стоитли загонятся?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 18:45
Тема про АКБ вечна ROFL
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 06:23
Бермадей писал(а):
не знаю... я, например, с наступлением весны вобще забываю о данном устройстве
Я, слава богу, сейчас тоже стал подзабывать, расслабился так сказать Smile А вот народ, судя по возникающим темам, все еще мучается hehe
