Периодически загорается чек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Периодически загорается чек вывод темы на печать
Роман_Ро
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 13:50
Купил 14, периодически загорается чек. Sad. с чего начать?
Роман_Ро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 13:52
Роман_Ро писал(а):
с чего начать?
купи БК с диагностикой.или езжай к диагностам.пусть за 500р скажут какая ошибка. Smile
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 14:00
Ездил на диагностику-сказали лямбда-зонд плохо зимой прогревается,весной пройдет.Сейчас изредка загорается,с прогревом мотора чаще тухнет.100 грн за диагностику-ДОХЕРА,езжу-не парюсь. Smile
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 15:19
дык у меня на прогретом движке загорается, потом тухнет...мож где контакты окислились....
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 15:53
Полезешь все датчики трясти?
Окупится не раз и не будет лишних тем. gpn
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
winef
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:17
Привет!
У тебя плохая масса, ни диагносты, ни комп не помогут. Было у самого такое, Я.7.2. 2006 ителма и.т.д.
1. Проверь соединение жгутов на массу , шпилька крепления коробки мозгов центрального замка , коробку сними , увидишь сам... ( у меня была шпилька вся в краске , зубчатая шайба дефектная, гайка не касалась толком клемм, при загарании чека увеличивался расход по компу)
Смотри как там дела у тебя, не поможет подскажу дальше где копать, другие пункты ...
winef сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 00:46
нувот ниразу не так. Smile
он сам по себе имеет свойство выдавать ошибки которых нет или даже несуществует.причин множество.
такую фигню можно иметь при пропусках зажигания.либо мозг думает что они есть.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 00:53
Блин уже 4 датчик детонации меняю и это за 3 года (ОФ топ сори) может где че кроется Smile подскажи
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:05
Thomas-44 писал(а):
датчик детонации
шайба и момент затяжки правильные?датчики родные или волговские?
alex129
Авто: ваз-21140, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:06
Сегодня решил попробовать завести со снятым разъемом ДМРВ, завел, обороты в районе 1500, загорелся чек, заглушил, воткнул разъем обратно, чек все равно не гаснет (до этого эксперимента ни разу не загорался). Помогите сделать как было (чтобы чек не горел постоянно).
alex129 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:08
скинуть клемму с АКБ на пять минут.не поможет,потухнет сам после десятка заводок.если новых поводов для чека не будет.
Thomas
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:09
шайба есть тяну до пупа,
rg-45 писал(а):
датчики родные
такие как был родной уже в продаже нету ставлю х.з. на коробке бош, написано, 2108-2112 Pardon
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:20
hehe ща найду сколько должно быть.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:23
11,4-24,3 Н.м
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:26
глянь на волговский.
winef
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 17:48
Wink rg-45 mail1
он сам по себе имеет свойство выдавать ошибки которых нет или даже несуществует. причин множество. ( я согласен полностью !!!)
rg-45 mail1
М.З. , Д.Ф. , свечи и т.д. исправны и работают по сей день...
Сначала я продублировал массу контроллера ( например при вкл. вентилятора охлаждения на корпусе напруга поднималась до 1,7 в).
Ошибка стала загораться реже , но не ушла совсем ... При снятии панели , для проклейки , нашел (выше) указанную массу .
За последние 1,5 года ни разу не видел левого чека Good dns4
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 10:17
Подскажите, пожалуйста, где массу смотреть поконкретнее... У меня до этой машины девятка была карбюраторная, там "мозгов" не было, а тут я не знаю где смотреть... Smile
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 12:51
rg-45 писал(а):
Thomas-44 писал(а):
датчик детонации
там нет вроде шайбы с завода
Мне вот интересно, там болт или шпилька+гайка должна быть ?
В мурзилке от "За рулем" шпилька, у меня болт :/
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 12:54
Thomas-44 писал(а):
тоже сменил второй - не помогло, лежит третий, уже бошевский, наготове, также в планах регулировка клапанов и смена прокладки
штанов, если не поможет то хз.
winef
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 20:26
вот фотка данной массы
Левее водителя, под панелью, на этих шпильках крепится реле Ц.З.
bboyan Обрати внимание шайба с разрезом и зубцов почти нет. А мы такую купили , а они так собрали , мучайся хозяин... bboyan
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:32
winef
Это не масса "мозгов".
И её расположение зависит от года выпуска авто, а вернее от типа ЭБУ.
на январях7.2/вош7.9.7 и старше, она расположена в торпеде на полу и жгут проводо коричневый.
Вот тсытата с чиптюнера.
Семейство 2108-9 и 13-15 1,5L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113-15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).
winef
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 21:43
A я такого не писал , читайте внимательно .... Wink
Первую я продублировал массу мозгов, но об этом я выше . Стало загораться реже но осталось, ни сканер, ни гарантия , ни замена мозгов, на пару дней другим вопрос не решили . После зачистки сняло совсем проблему напрочь, упал расход ,а через полгода прогрел глушитель. Попутно ушла проблема с указателем забортной температуры.
В зимнее время при разрядке акку начинал врать в минус указатель внешней температуры, так что одна масса там от панели ( я так думаю 102 ).
