Alex199
Авто: ВАЗ 21093, карб 99г.в.
Всем привет! Вот с приходом теплых дней решил заменить подкапотную проводку, т.к. старая начила потихоньку рассыпаться. Снял старый жгут и поставил новый, ни чего сложного, но получил следующую проблему! При выключеном зажигании и выключеном выключателе света горит левый габарит, при повороте ключа зажигания ни чего не происходит (в смысле контрольные лампы загораются, но стартер не срабатывает). И самое интересное заводится автомобиль включением ближнего света. По сути получается где-то перепутаны +стартера и +ближнего света, вроде все разьемы на своих местах, черный ящик новый. Уже сломал голову где копать или жгут бракованый?
