карб, поплавковая камера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> карб, поплавковая камера вывод темы на печать
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 19:07
чем череват низкий уровень бенза в поплавковой камере - имхо расход можно регулировать топливным жиклером и уровнем в поплавковой камере
чем ниже уровень - тем меньше засасывается бенза... хотя тоже задумывался может ли бенз в камере плескаться - соответственно будет переменная тяга в зависимости от уровня в поплавковой камере.... подскажите специалисты
Последний раз редактировалось: shore (26 Марта 2010 21:05), всего редактировалось 1 раз
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 19:31
По мурзилке ставь и не парься))
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 19:48
у меня был низкий уровень - расход был ниже (около 7л) - поставил по уровню - расход около 10л мощность не увеличился
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 20:44
shore писал(а):
чем черевата низкий уровень бенза в поплавковой камере
Худшим смешиванием топлива в жиклерах supercool эмульсия получается слижком пустой
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
ИМХО... Уровень должен быть 24,5-25,5 мм от верха поплавковой камеры... Можно ставить по мурзилке, но не факт, что получится норма... У меня получается высокий со всеми вытекающими...
Сходи в тему про карбы... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 21:03
24.5-25.5 - это все понятно - как выяснить какой уровень? как измерить? потому как вместес тем как погружаются поплавки в камеру - поднимается и уровень бензина....
вот что пишет
http://www.tdpekar.ru/K172/news/313/
Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора проверяется и регулируется на автомобиле, установленном на горизонтальной площадке, при неработающем двигателе и снятой крышке карбюратора. Уровень топлива должен находиться в пре-делах (20 - 23)мм от плоскости разъема поплавковой камеры с крышкой. Поплавковая камера заполняется топливом с помощью рычага ручной подкачки бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 21:41
На снятом карбе должно быть 24,5 - 25,5... Накачал, крышку снял, померял... Это не мурзилка, это опыт не только мой... Так сказать, проверено, мин нет... И что интересно, работает отлично... Smile
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 22:22
ок попробую... но у меня стоит какой-то тюнинговый диффузор - который типа уменьшает расход=))... хз как поведет себя он
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 04:16
УПГС что ли? Немного похож на газовую конфорку -круглый, двойной и много мелких дырочек по краю? Если он, можешь смело его снять и выбросить, хуже не будет. Я когда-то тоже ставил, нехилые деньги отдавал и много лет катался. Поначалу приход вроде был. но когда я один из них сломал при попытке снять и поставил обратно родные - хуже не стало. Видимо приход был от того, что при его установке карб подрегулировал.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 06:02
да УПГС имхо смысл в ней есть - тоньше распыляет бенз!!!
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 10:55
Возможно, я лет за 5 не то 6 его пользования какого-то заметного снижения расхода не ощутил Pardon . Вот носик ускорителя загибать он мешает здорово, да и сопротивление воздушному потоку ИМХО там заметно больше. gpn
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 14:18
Зато пишут о нём так красиво, что точно не верится в полезность сего девайса... Smile
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 17:35
Smile испытывали такую штуку.... больше 120 машину раскачать не получалось, хотя до 160 спокойно разгоняли перед этим.
на счет уровня в поплавковой, ошибочно поставил меньше нужного, так вот машина тугая до ужаса стала
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 09:33
с УПГСом - машина нормально едет - и 120 и 140 и 150 - больше не кручу - горка кончается =))) да и страшновато на ведре-то
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 16:39
ROFL C горки, что ли... 63 gpn
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 17:25
ну и с горки тоже=)
