ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Опишите чем лучше снаружи заделать пороги чтоб ынадолго.
Летом нижнюю часть зачищал куда как раз домкрат ставится, потом преобразователем , потом мазал Мовилем в 3 слоя, так он за пол года развалился весь. Щас думаю сделать так Зачистить, загрунтовать и антигравием сверху.
МОжет что пропустил посоветуйте кто хорошо в этом разбирается.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Хорошо бы битума или чего нить подобного залить внутрь порогов
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ST_13 писал(а):Летом нижнюю часть зачищал куда как раз домкрат ставится, потом преобразователем , потом мазал Мовилем в 3 слоя, так он за пол года развалился весь. Щас думаю сделать так Зачистить, загрунтовать и антигравием сверху.
ЭХ мне бы ваши проблемы.
ST_13
projectX писал(а):Хорошо бы битума или чего нить подобного залить внутрь порогов
Да внутри то само сабой, только не битум а отработку масло с КПП. Я про наружную сторону спрашиваю, кто как делал чтоб на долго.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
ST_13 писал(а):Опишите чем лучше снаружи заделать пороги чтоб ынадолго.
Летом нижнюю часть зачищал куда как раз домкрат ставится, потом преобразователем , потом мазал Мовилем в 3 слоя.
Тоже так делал, но зимой в теплом боксе, почемуто именно зимой краска отошла. Сейчас думаю, зачистить, потом преобразователем, грунтом и краской, а потом уже антигравием.
Последний раз редактировалось: kurtyak (26 Марта 2010 22:01), всего редактировалось 1 раз
projectX
ST_13 писал(а):Я про наружную сторону спрашиваю, кто как делал чтоб на долго
Если пороги уже "пошли" надолго неполучится ничем
А так может антикором каким нить,например Body.
nestor
Ну есть же,антигравий в балонах.
kurtyak
projectX писал(а):Если пороги уже "пошли" надолго неполучится ничем А так может антикором каким нить,например Body.
Так это только снизу (куда домкрат вставляется) краску отбило гравием (потому что брызговик маленький). Такое можно вылечить?
ST_13
НЕСТЕР писал(а):Ну есть же,антигравий в балонах.
Ну да, его на грунт ложить или крсить и на краску? я просто хз вообще.
Зачистить, потом грунт потом антигравий. Или зачистить и сразу антигравием? Или преобразователем потом антигравием. Я че справшиваю что на что.
SeGa4852
Зачищал до железа.. преобразователем... грунтоввкой... антигрвием.. краской... сам низ, который почти горизонтально, промазал ещё мастикой
bibor
Авто: ВАЗ 21093
заделывал пушсалом, но после каждого поддомкрачивания подмазывать надо, минусы - пачкается домкрат, в пушсало камешки попадают перед поддомкрачиванием удалять надо.
ST_13
SeGa4852 писал(а):преобразователем...
От этой штуки вообще толк есть?
Я особой пользы не заметил, кто то мне говорил когда преобразователем покрываешь, потом кгда он подсохнет его смывать надо а нето еще хуже будет, в инструкциях пишут что поверх ложить.
Посоветуй грунт и антигравий.
SeGa4852 писал(а):сам низ, который почти горизонтально, промазал ещё мастикой
Типа там где домкрат вставляется такая тонкая железка горизонтально идущая шириной 1.5-2см, я ее тоже летом всю зачищал и мастикой покрывал, все посбивало.
