всем привет...
машина ваз 093, двиг 1500, 8 кл, инж , ЭБУ бош 7.9.7...
вобщем почти 20 тыщ все ездило и нетребовало ремонта, потом стал замечать ухудшение динамики разгона на горячем двигателе (на теплом ехало), еще тыщ через 5 стали появлятся провалы(но после отпускания и повторного нажатия педали все проходило) такие провалы становились все чаще и чаще, сейчас на горячем двигателе ездить вообще хреново - до 2000 оборотов еще хоть как то едет, а дальше вообще оочень тупо раскручивается, при отпускании педали в определенный момент чувствуется прилив сил - если в этом положении быстро нажимать педаль (с ходом 1-1,5см) то даж иногда получается разогнаться чтоб переключится на 4 передачу
вот что показывает комп (диагностика)
сделал фотки диагностики
параметры при 800 об/мин
http://photofile.ru/users/allisandr/115426627/135854139/full_image/
Пр.зажигания/Серв. записи при 800 об/мин
http://photofile.ru/users/allisandr/115426627/135854153/full_image/
параметры при 3000 об/мин
http://photofile.ru/users/allisandr/115426627/135854157/full_image/
коды АЦП
http://photofile.ru/users/allisandr/115426627/135854160/full_image/
график
http://photofile.ru/users/allisandr/115426627/135854163/full_image/
посмотрите может что нетак?
что делал -
менял сетку насоса, чистил форсунки, менял фильтр и свечи, ставил свой МЗ и вв провода на другую машину - все нормально
пробовал откл ДМРВ и ДК - едет также, менял ДПДЗ - никаких результатов, давление в рампе нормальное(такоеже как было раньше)
мерял его во всем диапозоне оборотов....
пробовал подключать инжектор минуя всех замков зажигания и прочее... - тож никаких результатов
п.с. помощ специалистов непредлогать
