shore
Авто: 2111 Богдан
сколько ампер идет на катушку зажигания и на минусовой провод "шоколадки" (это такая штука которая стоит на вертикальной панели около вакуумника) - есть мысли кое-то замутить=)
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
штука есть такая ток меряеть амперметр называться
алексей6699
Авто: 21113
ТоляныЧЪ писал(а):штука есть такая ток меряеть амперметр называться
shore
Авто: 2111 Богдан
да, но сколько там ампер 1 - 5 - 10-15 хз!!! !!??!
если кто знает примерно....
ТЕВ
shore писал(а):да, но сколько там ампер 1 - 5 - 10-15 хз!!! !!??!
замерить просто так не удасться, там ток импульсами идет, зависит от состояния управляющего транзистора (в комутаторе). При открытом где то ампер 8, в закрытом 0.
shore писал(а):есть мысли кое-то замутить=)
рассказывай что задумал
shore
Авто: 2111 Богдан
что-то типа противоугонки=) как один из секретов
aviatorrr
На сколько помню не более 5 ампер
Все противоугонки на катушку зажигания моментально лечатся откусыванием штатного провода и подсоединением катушки прямо к АКБ. Для чуть более сложных есть т.н. краб - набор проводов взамен штатных, родные разьемы вынимаются и ставится он. Конечно, если угон себя оправдывает.
З.Ы. Первый же результат поиска на тему "как угнать авто"
http://carsoft.ru/content/view/309/9/
Там все рекомендации по угону ВАЗов есть..
shore
Авто: 2111 Богдан
ну я думаю мое ведро 08 11 летнее врятли пойдет угонять проф.
эти все (мои) противоугонки что б на рывок у жуликов не получилось....
