Открываю крышку бензобака на заправке и от туда шипение !!!
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Открываю крышку бензобака на заправке и от туда шипение !!! вывод темы на печать
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 21:36
откр.и воздух выходит из бака причём всегда пшшшшииии,а когда пистолет ставиш на фиксатор при почти пустом баке, накачивает около литра после чего фиксатор на пистолете отщелкиваеться ,как будто полный бак .и приходиться держать пистолет в руках и носик пистолета держать у горловины .нифига не вьёзжаю в чём дело .Может в бензобаке дело .была ваз 05 на пятёрке такого не было . .....
ALEX-SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 22:31
Не выходит, а входит в бак. Забит канал вентиляции и в баке создается разряжение. По поводу пистолета - не суй его полностью в бак, только наполовину. Струя ударяется в стенку патрубка и бензин не успевает стекать.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 22:34
vfac vfac vfac vfac bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan
либо сверли крышку
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 22:49
спичку туда - перестанет пшикать
zmey999
ПС девок пока не нашел Smile
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S69
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 22:50
А почему все так категорично уверены, что входит?
Я готов присоединится к топикстартеру, так как у меня воздух из бензобака именно выходит, причем в жаркую погоду это особенно заметно, аж в руку отдает.
S69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 22:56
S69
по тому как система выпуска при нормах Евро - герметична
даже адсорбер ставят
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:02
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238864&highlight=
читайте тут все написанно если что вопросы задаыайте в той ссылку которую дал
удачи
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:11
zmey999
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:18
zmey999
это -девка? hehe
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:33
Да блин, реально, столько тем про этот пшик, столько мнений. Я вот тоже собираюсь бороться с ним и понять не могу а нужно ли. Шипит сильно, регулярно. У меня 124й мотор (12ка 16 клапанов ЕВРО-2). Крышка с клапаном (как я понял это гравитационный). Вот кучу схем пересмотрел и не могу разобраться, герметична ли система питания? Сообщается с атмосферой посредством адсорбера или есть еще какая то вентиляция бака? Вот решил начать с двухходового клапана и электрмагнитного на адсорбере. От двухходового должно продуваться в бак при открытой крышке или нет?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 03:07
что вы голову греете езжу 5 й год и и всегда этот пшик был,особенно если в баке остается меньше 10 литров,а если бак полный такого нет
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEX-SPB
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 12:26
что вы голову греете езжу 5 й год и и всегда этот пшик был,особенно если в баке остается меньше 10 литров,а если бак полный такого нет[/quote] Да дело то не всамом пшшшииике . а в том что в бензобаке скапливаються газы ну или пары .Просто стрёмно как бы бак не рвануло !!!! (может конечно глупость но всё же ) Wink
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 13:56
ALEX-SPB
Пары в баке будут всегда (это ж бензин все таки)!!!
По теме...
На всех машинах которые были у меня лично и на которых доводилось ездить был этот пшик... Независимот того карб или инж, с адсорбером и без!!! И именно при почти пустом баке - чем меньше топлива, тем сильнее пшик...
Так что смысла напрягать голову из-за этого не вижу Pardon
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 13:58
Да дело то не всамом пшшшииике . а в том что в бензобаке скапливаються газы ну или пары .Просто стрёмно как бы бак не рвануло !!!! (может конечно глупость но всё же ) Wink[/quote]
странный вы, если это заложено автовазом и проверено временем, то так и должно быть, если за 95000 пробега ничего не рвануло???????????
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 14:14
блин-а-а...
Сколько лет одно и тоже.
Кста, поиском никто не пробовал пользоваться?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 14:23
В поиск!
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
