Проблема с двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с двигателем вывод темы на печать
Maverick666
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:17
двигатель 1.5 8-клапанный.на холодную колбасит аж машина подпрыгивает, а когда прогреется до 50 градусов примерно, то начинает работать ровно. В чем дело, подскажите?
Maverick666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:20
Клапана, ДТОЖ, ДМРВ, свечи, ВВ провода, подсос воздуха, чистить ДУ, бензин, форсы... продолжать? Smile Wink
Подробнее опиши... всегда колбасит.. что за колбасня.. троение? обороты как себя чувсвтуют? и т.д.
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:22
Maverick666
Ну так холодно ей, трясет ее, согреется - трясун уходит. Wink
По теме МЗ, ВВ провода, свечи.
И чуть не забыл, пиши сюда. Быстрее помощь придет supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maverick666
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:26
Холостые обороты держит нормально. знакомые гворят, что вроде как не троит это.
olbr
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:49
Maverick666
Как раз болтанка двигателя - это и есть не равномерное воспламенение, пропуски зажигания, "троение".
Maverick666
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:52
И как это троение устранить?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:53
Инжектор или карбюратор ? Масло ест ? Компрессию мерил ? Пробег ?
На каких оборотах прогревается ? На каких оборотах колбасит и на каких перестает ? Что делал с машиной до этого ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maverick666
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 23:58
Инжектор. пробег 117тыс. х.з. тока родной или нет.Масло не есть. при последней замене масла заливал "Лавр". Компресссию не мерил.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 00:16
Началось после ЛАВРА ?
Maverick666
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 00:26
заливал то я его летом и двигатель был всегда теплый, вот когда пришли осенью морозы началась колбасня на холодную.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 00:51
Начни с простого. Проверь резинки, на которых мотор крепится.
Maverick666
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 00:54
Все три подушки менял в октябре
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:04
Тогда мерь компрессию. Или на диагностику холодного двигателя. Может пропуски на холодную. Может МЗ чудит.
Обороты какие на прогреве ?
Прошивка стандартная ?
И это...что ты менял подушки - не говорит, что они в порядке. Осмотри еще раз.
Maverick666
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:15
прошивка вроде стандартная. обороты в начале 1200 примерно.А если компрессия разная, может от этого колбасить?
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 02:14
еше как может на диагностику тебе брат надо подозреваю ДМРВ но могу ошиботься
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр Мценск
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 03:17
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, вчера поменял масло в движке и ой ой ой !!! плохо прикрутил масляный фильтр и поехал. масло все ушло. прорехал примерно км 5, услышал стук в движке. что теперь делать с движком? намного я попал? машина ВАЗ 21100, карбюраторная,пробег 100000км. Спасибо!
Александр Мценск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 11:05
Александр Мценск
Конечно ситуация довольно не хорошая. Для начала попробуй залить масло затянуть фильтр и завести. Если ничего подобного не услышишь - значит легко отделался. Если стук остался, значит могло провернуть вкладыши. А это кап ремонт. Pardon
