motor37rus
Авто: ваз21093i
ой беда беда огорчение!потекла передняя стойка ss20!что иожно сделать?как починить?кто сталкивался??подскажите!
priz*
Авто: 2114
ОЙ беда-беда-беда!!!!!!
У меня год как Бильштайн выпустил газ и пол года как вытекла стойка)))) по мокроте и холоду неохота менять патроны.
А вообще по теме для СС-20 продаются сальники манжеты и пружины для переборки стойки. Так-что идём на сайт производителя и покупаем через магазы диллеров всё необходимое.
Артем155
Авто: куплю 2114
motor37rus писал(а):ой беда беда огорчение!потекла передняя стойка ss20!что иожно сделать?как починить?кто сталкивался??подскажите!
скока откатал???
priz*
Авто: 2114
Артем155 писал(а):motor37rus писал(а):ой беда беда огорчение!потекла передняя стойка ss20!что иожно сделать?как починить?кто сталкивался??подскажите!
скока откатал???
Стояли СС-20 3 года назад, не прошли и 10 тыс (пол-года)
Артем155
Авто: куплю 2114
priz* писал(а):Стояли СС-20 3 года назад, не прошли и 10 тыс (пол-года)
а чо лучше??? я на коябе уж 3 год, жесткие они ссуки
priz*
Авто: 2114
Кстати, по опыту могу предположить что пыльник-стакан стоит????
Нужно ставить пыльник от 10-ки, т.к. родной пластиковый стакан протирается по краю и падает и вся грязь летит на верх стойки)))))
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Чем чревата езда на потекшей стойке?
Span1el писал(а):Чем чревата езда на потекшей стойке?
неравномерном сцеплением с покрытием.одна нога в кирзаче,вторая в туфле на каблуке.
Span1el
rg-45 писал(а):неравномерном сцеплением с покрытием.одна нога в кирзаче,вторая в туфле на каблуке.
ну эт больше под резину сравнение подходит
priz*
Авто: 2114
Врут всё))))
Практически ничем.
Минусы - чуть больше рыскает, чуть больше раскачивается, больше клюёт носом.
Плюсы - экономия на замене))))
По осени потекли все 4-е штуки, (Бильштайн масло-газ) по мокроте да холоду лень менять было, вот уже месяцев 7 катаю...... В мае совсем тепло будет, поменяю всё по кругу.))
chag
Авто: 2115, 2005
Бывает, что поделать( У меня вот плаза передняяя пробилась. откатал 20 тыс всего. Прихожу к выводу что на наших машинах и пружины желательно менять хотяб раз в 5 лет, стойки дольше жить будут. А по сс-20 мне кажется зря это такие траты.
Span1el писал(а):ну эт больше под резину сравнение подходит
всё относительно
priz* писал(а):В мае совсем тепло будет, поменяю всё по кругу
нафига менять?сними совсем
chag писал(а): А по сс-20 мне кажется зря это такие траты.
когда посчитаеш сколько стоит сапог +карьридж нормальный,то окажется что разница не критична ниразу.
priz*
Авто: 2114
Ну наверное Вы так и катаетесь))))))
priz* писал(а):Ну наверное Вы так и катаетесь
priz* писал(а):Практически ничем.
не я это придумал.
priz*
Авто: 2114
А как насчёт минусов дочитать?)
Span1el
У меня прошлым летом подтеки были на задней стойке... Щас ниче нет(вытекла может
) Но ниче не проседает, не раскачивается, не стучит
Вот и спросил)
chag
Авто: 2115, 2005
Кстати немного по теме, чем грозит. Вначале начинает течь. Характеристики стойки уже не те. Машина возможно не так устойчива на дороге, но это все относительно Далее страшнее- стойка может застучать, далее самое страшное ) - стойку клинит и тут уже может сломать пружину, либо вырвать чашку кузова (тут зависит от усилия и состояния кузова). У меня на предудущей машине пружину из-за этого поломало. Задняя стойка постукивала, потом в итоге клинанула и сломал пружину. В итоге вместо замены стоек я заменил еще и пружины) Слышал у некоторых чашку вырывает, а это ппц расходы. Так что считайте к чему может привести затягивание с заменой
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Если гарантия есть, то неси обратно. Себе менял прошлой осенью. Старые не стал выбрасывать на случай гарантии. Стоят то не мало.
