Мамочка
Авто: 21104М 2005г. Я 7.2 "Ителма"
Все произошло на въезде в Москву по Профсоюзной... стоя на светофоре отпустил сцепление добавил газ услышал щелчок(удар) и все, газ давлю машина не едет, колеса вообще не крутится, скорости переключаться от задней до пятой, машина даже не дергается ... думал трос сцепления нае...я, а нет вроде нормальный, т.е. обороты растут, скорости переключаются, до дома добрался на галстуке. Что могло случится? Шрус? кстати подтеков масла не было
старый 2
Авто: Дастер 2.0 МКП
Диагноз зависит от показания спидометра. Если молчит - сцепа или первичный вал.
Если показывает - то привод (ШРУС, или выбило привод из коробки)
Мамочка
старый 2 писал(а):Диагноз зависит от показания спидометра. Если молчит - сцепа или первичный вал.
приборы все показывают, но почему то тогда не чего не вытекло, если это шрус то нужно только вставить его на место и все?
рафик
Авто: 21103
шруз сто пудов ! причём походу ОБА !))) готовь 2200-шруз+1400-установка!
Мамочка
рафик писал(а):шруз сто пудов ! причём походу ОБА !))) готовь 2200-шруз+1400-установка!
блин!!!, Во попал на ровном месте
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Не пугайся так сильно, он пошутил - всего один ШРУС.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Toyama Tokanawa писал(а):Не пугайся так сильно, он пошутил - всего один ШРУС.
+1, причем наружный.
Makcu Junk
Авто: ВАЗ 21124 Li 16V 2006 г.в.
Была такая фигня! Привод во внешнем шрусе провернуло!
Tom669
Шруз может оказаться вообще ни при делах. У меня точно с такими симптомами на перекрестке треснула корзина сцепления. И тоже передачи включаются, а машина ни куда не едет.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Tom669 писал(а):Шруз может оказаться вообще ни при делах. У меня точно с такими симптомами на перекрестке треснула корзина сцепления. И тоже передачи включаются, а машина ни куда не едет.
читай внимательней
Мамочка писал(а):приборы все показывают,
спид тоже, кпп вращается полностью
95% шрус (скорее внутр левый), 5% саттелит в кпп(но будет хруст)
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Порвало сепаратор в шрусе. Шарики выскочили. Вот он и проковрачивается.
У тебя еще и спидометр молчал, а у него нет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Шрус или нет можно посмотреть если авто на хх на передаче будет пытаться ехать, загляни под капот и увидишь крутится ли палка привода
Мамочка
в сервисе сказа нае...сь вторичный ряд поеду буду разбираться, кстати машина в сервисе на Кошенгом лугу как там?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Мамочка
так спидометр показывает скорость или нет?
Мамочка
idd писал(а):Мамочка
показывает
idd
Мамочка писал(а):idd писал(а):Мамочка
показывает
Мамочка писал(а):нае...сь вторичный ряд
очень странно имхо....
x-soft
Авто: 21103 2001гв
странно...
если вторичный вал обломило то там имхо крутиться ниче не будет (ну спидометр, и все скорости вкл)
Dmitriy_NMSK
Если вал вторичный обломило, все будет крутится. если такое место на валу (между шестерней дифференциала и 1-ой передачи).
olbr
Dmitriy_NMSK
Че за глюк? Шестерня ДС стоит на дифере, дифер не крутиться -скорость не показывает! ИМХО развод в сервисе, либо автор чего то не договаривает.
Dmitriy_NMSK
Колесики крутятся, скорость показывает. Я недавно сам попал на замену кпп. Фотге в студию!
olbr
Dmitriy_NMSK
Ты не понял, колесики не крутятся, передача включена, спидометр показывает. Этого не может быть при поломанном валу. Только если ШРУС.
Dmitriy_NMSK
Ну мб еще очень редкое явление, как умершие сателлиты
Мамочка
Действительно обломился вторичный ряд, редкость но бывает
