Несколько вопросов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Несколько вопросов... вывод темы на печать
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 10:20
Прошу строго не ругать,машина из "передних" первая,опыта езды на ней ноль,до этого сплошь "классика".По порядку спрошу:
1. Когда съезжаю с места-происходит какая-то вибрация.Как будто движок прыгать начинает,при торможение такого нет.И при резком разгоне,например с 2 на 3 передачу тоже нет.Может я как то не так съезжаю,и спросить кроме как здесь не у кого.Подскажите в чем разница трогания с места между передком и классикой.
2. При покупки авто работало намного тише чем сейчас,возможно глушитель,или что-то еще может подействовать на шум.
3. Когда завожу на холодную движок работает как часики,тихо,равномерно.Стоит проехать 20-30 км. как на холостых,стоя на месте,появляется дребезжание со стороны мотора (на классике так клапана цокают).Что это может быть.
4. И сегодня с утра заметил,что временами начинает при разгоне тупить,т.е.не так резво разгоняется,а бывает все нормально.
Прошу местных спецов ответить на эти,может и тупые, но все же вопросы.Поиск ничего такого не дал.Авто:ВАЗ 21103 16 клап., 2000 г.в.,пробег 130000 км.
Заранее спасибо всем кто откликнится.
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок.
Все остальные знаки предупреждающие...!
ArmyMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 10:33
1. Попробуй давать при трогании 1.5-2т.об. Smile
3. А если в момент шума сцепу выжимаешь, шум пропадает? Если да, то см. выжимной. Wink Если нет, то может быть всё что угодно, вплоть до гидриков.
4. Для начала заменить: топливный фильтр (находится на днище под задним сидением со стороны улицы)+сеточку бензонасоса (крепится к бензонасосу под задним диваном со стороны салона). От полученных результатов плясать далее.
А вообще, мой тебе совет - загони машинку или на сервис или к знающему эту машину и проведи полную диагностику. Я думаю, ты можешь много о ней узнать Smile
Mazda - zoom zoom
ВАЗ - дрынь дрынь и никаких zoom zoom
combl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ArmyMan
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 10:41
На диагностику поеду по любому,но дней через 7,работа.А завтра хотим с женой в деревню съездить,150 км в одну сторону.Вот я и думаю,хуже не будет от всего этого.
ArmyMan
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 10:53
Да,забыл еще спросить:на заведенной машине вибрирует педаль сцепления.Ногу на нее ложу без нажима,все ок, тока убрал - сразу вибрировать начинает.Визуально заметно это биение,аж колышется.Что бы это значило? wwow
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 20:32
Возможно, подушки двигателя. Пускай кто-нибудь погазует , а ты посмотри.
Маркшейдер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 20:52
лепестки корзины кривые, кстати оттого и трогается с тряской
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 20:55
гидрики возможно подустали, или масло хрень давление падает на горячую
ksv71
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 20:58
здесь комплексная диагностика не помешает, причин может быть много
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 21:02
1. Подушки двигателя, может что-то с зажиганием - на оборотах "сглаживается".
2,3. Слушать откуда. Если двигатель (металический прут в кулак и к уху слушать). //забыл, написал про зазоры в клапанах Smile // Или "обратная связь" по кислороду - она включается в работу как раз после прогрева и может давать п.4. и п.2.
А может и 2.3 -> 4.
130000 км.
С таким пробегом и проблемами - я бы посмотрел компрессию.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
