eccotrex
Авто: Ваз 21150 2004 год
Появился звук в коробке при разгоне и включении пониженой передачи, как будто моторчик разгоняешь, отдал перебрать, звук прошел, но теперь при разгоне звук как от трактора, почти сразу проехав 50 км перестал работать спидометр и переодически загораеться чек, то горит то не горит (ВАЗ 21150 2004 год) что делать?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
eccotrex писал(а): но теперь при разгоне звук как от трактора
На холостых при стоянке звук есть?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я конечно не слышал звуки до ремонта, но, имхо не надо было разбирать....
звук как от трактора - подшипники первичного вала.
спидометр - или датчик скорости, или привод спидометра.
Что делать? Ехать к "мастерам" и спрашивать у них.
eccotrex
Александер2115 писал(а):eccotrex писал(а): но теперь при разгоне звук как от трактора
на холостых слышен только выжимной, но это у них болезнь, а тут звук при нагрузке когда педальку давишь, особенно хорошо слышно на 2 ой передаче
eccotrex
idd писал(а):я конечно не слышал звуки до ремонта, но, имхо не надо было разбирать....
Когда коробку перебирали, менялись все обсолютно подшибники,
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Похоже на поломавшийся привод спидометра. Это когда он на 2-е части ломается, одна чать уходит в коробку и создает там проблемы (у каждого по разному), а вторая часть остается на месте но соотв функций своих не выполняет.
Я бы на вашем месте начал бы с проверки привода, тем более что для этого не нужно снимать коробку, а достаточно лишь открыть капот.
ЗЫ Еще шум бывает когда мало масла. Проверьте уровень, возможно при сборке пробку плохо закрутили (у меня так почти все масло из коробки вытекло).
