Выжимной?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выжимной? вывод темы на печать
Mixailus
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:11
На ХХ слышен посторонний звук, что-то типо "тртртр". Соотвественно при увеличении оборотов он тоже немного увеличивается. Стоит выжать сцепление тут же пропадает. Если держать сцепление и при этом подгазовывать, также ничего постороннего не слышно. При движении тоже нормально. Выжимной? До этого снимали коробку и меняли синхрон второй передачи в сборе и муфты 1-2. Сцепление не меняли- заводское.
Авто Ваз 21053 2004
Mixailus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 19:03
это чето в коробасе у тебя,
ибо если у тебя в сцепе все нормально отрегулировано, то выжимной НЕ ВРАЩАЕТСЯ когда сцепа отпущена Smile
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixailus
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 20:49
Тогда что получается подшипник первичного вала коробки чтоли? И сколько так можно проездить?
a-shev1984
Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 21:03
А может полукольца? Или они только с выжатым сцеплением могут тарахтеть?
a-shev1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 09:26
самое много - пока не развалится. Wink
Там еще подшипников много в коробке, я точно не подскажу. Лучше смотаться к хорошим спецам, пусть послушают и вынесут вердикт!
ВАЗюзер
