Подскажите по системе охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по системе охлаждения вывод темы на печать
alex84
Авто: ВАЗ 21124, 2004, 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:29
Уважаемые участники форума, подскажите по следующей проблеме. Двигатель прогревается до 105 градусов (по БК) после чего соответственно включается вентилятор, но снижения температуры при этом не происходит (гонял в качестве эксперимента около получаса - температура была в пределах 104-107 градусов). Подскажите в чем может быть причина? Помпа работает (снимал пароотводящий шланг - антифриз бежит). При включении печки температура быстро снижается до 93 градусов.
alex84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:38
термостат не пропускает в большой круг может?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:39
alex84
термос заклинил, недоткрывает большой круг, либо крыльчатка на помпе проворачивается, либо забит основной радик, а вообще тот ещё боянище bboyan bboyan bboyan
vfac или поиском пользуйтесь!
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
На форуме 7 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 19:41
он самый - термос
нижний шланг к радиатору щупай - если не горячий - он
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
