Ребят подскажите может у кого была такая проблемма. Сегодня ехал в пробке стоял и машина захлохла просто тупо. Я заводить она не заводиться. Минут через 20 как нестранно завелась. Потом опять такая же ситуация проехал чуть чуть. И так такая фигня постоянна еду глохнет постоит заводиться. После того как глохла я попробывал искру ее нет. Потом несчего заводиться еле до дома доехал. Инжектор. Спасибо.
Hooligan777888 писал(а):И так такая фигня постоянна еду глохнет постоит заводиться.
походу МЗ у тебя накрывается.
Glide
Авто: ВАЗ 2108
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
rg-45 писал(а):походу МЗ у тебя накрывается.
ну обычно он наполовину дохнет, т.е. двоит
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
rg-45 писал(а):Hooligan777888 писал(а):И так такая фигня постоянна еду глохнет постоит заводиться.
А что такое М3?
Иван Сергеевич писал(а):бк есть?
Да есть но у меня машинка 2005 года. Там на нём не показывают ошибки(((
Glide писал(а):Или датчик коленвала.
Я менял датчик распредвала. он писал ошибку двигателя тоесть чек. А это ничего не пишет! Я думаю если бы датчит то он бы написал ошибку двигателя.
Иван Сергеевич
Hooligan777888 писал(а):Да есть но у меня машинка 2005 года. Там на нём не показывают ошибки(((
от года машины не зависит. у тебя просто походу К-линия не подключена. у меня тож 2005 всё показовает...доедь до электрика какого нить и будет те счастье
МЗ - модуль зажигания
Иван Сергеевич писал(а):Hooligan777888 писал(а):Да есть но у меня машинка 2005 года. Там на нём не показывают ошибки(((
Да там копьютер старый. Табло с временем и кнопочки расход литры км/ч и так далее
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Hooligan777888 писал(а):Glide писал(а):Или датчик коленвала.
Не факт. Может и не загораться.
Из датчиков на искру кроме ДПКВ и МЗ ни чего не влияет. И то последний обычно на половину отрубает.
Далее остается дело в проводах, но скорее всего маловероятно.
Нужно узнать есть ли сигнал на форсунки, там уже яснее будет.
Glide писал(а):Hooligan777888 писал(а):Glide писал(а):Или датчик коленвала.
А датчик ДПКВ можно как то проверить я его менял может месяца 4 назад. Он был как лопнутый а этот снял новый!
dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
Народ. Присоединяюсь к автору. Еду, хочу повернуть на лево, останавливаюсь и.... глохнет... Бортовик молчит. Завелась со второго раза.
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Обмотка должна звониться 900 ом где то.
Более точно проверяется осцилографом.
Стоит он по моему 300р. Купить я думаю не проблема еще один.
Glide писал(а):Обмотка должна звониться 900 ом где то.
Ребят я вот тут почитал посматрите тут есть и МЗ и многое другое мои признаки более похоже на то что регулятор холостого хода наелся.
http://www.injectorvaz.ru/?pagename=introm
Glide
Авто: ВАЗ 2108
У тебя же искра отсутствует...
Glide писал(а):У тебя же искра отсутствует...
Ну а потом то заводиться. Если бы МЗ то бы она двоила и не ехала, а так она разгоняеться все нормально с газа убераешь ногу ее как бы дергает. и на холостых работает и глохнет. а если шпаришь по трассе 100 110 едет норм. ток ногу с газа убрал и глохнет.
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Я и не утверждаю, что это МЗ. Но если искры нет, то регулятор ХХ здесь не причем.
Glide писал(а):Я и не утверждаю, что это МЗ. Но если искры нет, то регулятор ХХ здесь не причем.
С чего начинать даже не знаю... всетаки придеться в сервс ехать.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Извиняюсь, но не хотел для этого вопроса создавать тему! Сегодня ехал в деревню к деду. Когда уже ехал назад, там есть такой хреновый склон с плохой дорогой, и почему то когда уже съехал вниз на ровную дорогу на БК написало 3 ошибки, я акуел, и это всё пропуски зажигания на 2 и 3 горшках, и третья ошибка "Много пропусков зажигания"
Чёт начинаю косить на модуль! Или что? Свечи и провода хорошие!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bromal
по пропускам
http://chiptuner.ru/content/pub_13/
родной бортовик в люксовой комплектации - шляппа.
Hooligan777888 писал(а):После того как глохла я попробывал искру ее нет.
дпкв, его разъём или зазор до шкива, можно ещё сердечник зачистить бывает забрасывает.
-=Worm=- писал(а):Bromal
по пропускам http://chiptuner.ru/content/pub_13/
До этого я его менял и писало ошибку двигателя. а щас ничего не пишет. неужели он так быстро крякнул максимум 6 месяцев отработал.
Сегодня поменял датчик Каленвала. Все заработало
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Hooligan777888
молодец что отписал
