начала вылетать стала после того как поменял диски сцепления.
- что делать?[ 2 ]40%
- 11[ 3 ]60%
Всего голосов: 5
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Очень интересная ситуация...
Связь какая?
Если только до замены сцепление совсем буксовало и нагрузку на кпп не передавала?
Или тест драйв сцепления был очень жестокий?
Теперь снятие и разборка кпп и как минимум фиксаторы смотреть нужно.
Но скорее всего менять шестерню второй скорости и муфту первой и второй скорости.(тк шлицы на них уже не ровные и спокойно без вылета в зацепкении находиться под нагрузкой не могут...).
Точный диагноз как обычно после вскрытия.
andrmar
При снятии\установке КПП ударов (или сильного давления) по рычагу переключения передач небыло? Если было, то вилку и\или шток загнул. Некоторые умельцы так кпп снимают, начинают тянуть назад, а она как выскочит и рычагом хрясь.
a-shev1984
Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
У меня сначала с хрустом включалась,потом тыс через 2 вообще перестала вкл. Поставил 5-ку, в ней 4-ая без нагрузки вылетала,а теперь и вовсе не включается!
Androcc88
Четвертая чаще всего улетает из-за подшибника на первичном валу.
Но поломки в результате как и с остальными передачами.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
проголосовал
andrmar
Чёт я не вкурил смысл данного опроса!??
