TIvak
Авто: 21099 2000 г.в.
Народ, подскажите в чем может быть проблема? Печка плохо дует горячим воздухом
вентилятор на максимум, регулятор на горячо... воздухом чуть дует (((
Переключаем на холодный, аж сдувает... я так понимаю что радиатор тяжело продувается. в чем может быть причина?
Панель сейчас всю снял, но печку снимать лениво, подскажите что делать
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Во первых есть замечательная тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004
А во вторых:
1. Уходит ли тосол
2. Какая температура двигла при езде по городу
3. Какая температура двигла в принципе
Ну и дальше по порядку...
TIvak
температура порядка 90 градусов (по датчику).... тосол, да нижняя грань радиатора печки немного сырая (это я когда доставая листья через отверстие вентилятора обнаружил)
Santa-Claus
Ну если тосол не уходит, советую поменять краник печки, радиатор печки + патрубки идущие к радиатору. До 1000рэ со всем этим уложитесь и проблема исчезнет.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Santa-Claus писал(а):Ну если тосол не уходит, советую поменять краник печки, радиатор печки + патрубки идущие к радиатору. До 1000рэ со всем этим уложитесь и проблема исчезнет.
Да причем тут утечка тосола, у него поток воздуха слабый, соты продувать надо.
TIvak, только Кёрхером соты не промывай - фольгу загнёшь.
Santa-Claus
Автор, пояни про что говорим. Про то что теплый воздух не идет или про то что поток воздуха слабый?
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
TIvak
Нафига она тебе нужна весной. Ещё чуть и кондиционер включать надо будет. А ты всё с печкой ни как не рзберйшся.
TIvak
Как говорится, хочешь мира готовься к войне )))
После лета то всегда зима начинается, а зимой вообще не в кайф будет разбираться с печкой, к тому же пока снимал.... но в итоге все прочистил, промыл... вроде получше дуть стало, и собираю обратно, ибо 1000 р сейчас особого желания выкладывать нету
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
снимать и чистить радик
