maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Вот все время вылетает такая ошибка,после сброса ошибки,часа два катаюсь нормально,потом опять загорается чек и выскакивает эта ошибка.Диагносты только разводят руками,не могут понять в чем причина такого расхода воздуха.ДМРВ новый,массы зачищены.И еще при включении приборов,падают обороты ниже нормы.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
maks2508 писал(а):И еще при включении приборов,падают обороты ниже нормы.
ИМХО все же где то массы или по плюсу падение, надо промерить напряжение на ЭБУ.
maks2508
значит нужен хороший электрик:)
