Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
сопсна сабж
машинка 97 г.в. х*р его пробег первый или второй
кароч 57тыс. вчера поставил себе банку.. вообщем заиграло у меня и на высоких оборатах катаца начал... от 3х-до 5 покатался день.. стою смотрю из глушителя начал белый дымок маленьк идти.. не сильно, но идет.. газку даю тож не сильно .. но чо т накаляет.. чо за фигня?
Последний раз редактировалось: Grozz (06 Апреля 2010 09:20), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Grozz
Тосол .. эм чуть долил) ну не много..
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Grozz писал(а):Тосол .. эм чуть долил) ну не много..
ну вот теперь следи за уровнем))) по утрам на холодный двиг
Grozz
а чо случилось то с тазом?
и из за чего?
Grozz
эээ..мужчинки как починить тазик?(
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
походу прокладку ГБЦ под замену
Grozz
а причем тут прокладка головки? может колечки или маслосъемные колпачки?
Engineer09
если из трубы белый дымок и тосол уходит (при том что ни где не течет), то это первые признаки прокладки ГБЦ.
Grozz
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Engineer09 писал(а):если из трубы белый дымок и тосол уходит
И ещё признак обедненой смеси помойму.
Grozz
вообщем еще суть дела какова, вот ездил.. дымило, покатался.. приехал к дому, заглушил - завел, вообще чистый идет.. как так то оО -_-
Вася Васильков
Grozz писал(а):вообщем еще суть дела какова, вот ездил.. дымило, покатался.. приехал к дому, заглушил - завел, вообще чистый идет.. как так то оО -_-
Измена))
Grozz
да чо.. чо она тупит то.. спасайте патсаны) чо с тазом..
Вася Васильков
Grozz писал(а):да чо.. чо она тупит то.. спасайте патсаны) чо с тазом..
Тосол уходит??
Если нет с карбом чё то
Ацкий_Кот
немного нев тему, а если газанешь и черный - то карб переливает ???
или есть еще варианты ?
А погодка ночью какая была...? Насосало влаги за ночь, ездил, сушил, дымила... Высохло всё, перестала дымить... Вот и всё... А тупит, это строить надобно... Карбом займись...
Grozz
погода.. эм.. да вроде влаги не какой не было, нормально как обычно.. ну блин я ездил весь день, и она как то местами, то дымит то не дымит О_о после того как чуть тосола долил еще в обед, некуда не ушел, а вото маслице ушло..
Grozz
но тосол поф.. там чуть из под шланга пропускает, и кста вроде дым это..сизый.
Grozz
Модеры не ругайтесь, но мне нужно реанимировать таз(( хеееееелп.
Вася Васильков
Grozz писал(а): мне нужно реанимировать таз(( хеееееелп._________________
Компресию мерял??
Grozz писал(а): а вото маслице ушло..
Либо колечки,либо маслосёмн колпачки или сцыт из под сальников и прокладок
Grozz
если сццыт из под сальников и прокладок то дымок бы не шел ))
компрессию над померять, денех нету)
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
на холодную или после длительной стоянки при заводке дымит?
Grozz
мм.. фиг знает, попробую.
Grozz
вопщем ищо такая беда приключилась показал 12шке что 9ка не г@$но вопщем сделал его с перекрестка... тормознули меня мусара дали штраф 30м\ч превышение.. вопщем бетонные рожи договорица на поменьше не как полный ацтой мотор крутанул до 5тыс .. ехал включил нейтрал обороты 1.5тыс и аккум горит на панеле, и когда стою так же, пробовал глушить и заного остаеца тож самое, чо делать?
Последний раз редактировалось: Grozz (07 Апреля 2010 10:26), всего редактировалось 1 раз
