Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Подцеплял туманки по факу Романа торопова. На весу все проверил работало. Когда начал запихивать ЧЯ обратно, все вырубилось. + магнитола. потом магнитола включилась. И сейчас не работает печка, стекло подьемники, подсветка Модуля управлением света и поворотники. Может еще что-то не работает, не проверил. Габариты горят, ближний дальний тоже работают. Что может бывть???? Что же я наоксячил так?((( помогите завтра на работу далеко ехать((((
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Начни с предохранителей всех приборов которые не работают, точнее неработоспособнось которых ты уже обнаружил. На большинство цепей стоят предохранители и впервую очередь летят они.
Eugeniy_59
Temosha87 писал(а):Начни с предохранителей всех приборов которые не работают, точнее неработоспособнось которых ты уже обнаружил. На большинство цепей стоят предохранители и впервую очередь летят они.
В ЧЯ проверю, а где еще может быть предохронители? Щас пойду проверю
А еще забыл написать,: на панели все время горит индикатор Машинка с ключиком. Когда заведу машину он выключается. Когда достаю ключ зажигания, начинают мигать поворотники как и должно быть, но на приборке вместе с поворотниками в такт поворотникам мигает эта машинка. Даже когда машина выключена закрыта и на сигналке, эта машинка горит в пол накала.
Temosha87
На приорках это вроде символ иммобилайзера. Предохранители наверно еще под панелью есть и у ног пассажира, под пластиковой накладкой, вообще надо схему гядеть, смотри по ней, сейчас приороводы подтянуться думаю растолкуют тебе, а вообще если думаеш машиной сам хоть чуток заниматься то как минимум мурзилка тебе в помощь, всегда должна быть под рукой.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Eugeniy_59
Temosha87 писал(а):На приорках это вроде символ иммобилайзера. Предохранители наверно еще под панелью есть и у ног пассажира, под пластиковой накладкой, вообще надо схему гядеть, смотри по ней, сейчас приороводы подтянуться думаю растолкуют тебе, а вообще если думаеш машиной сам хоть чуток заниматься то как минимум мурзилка тебе в помощь, всегда должна быть под рукой.
Нашол, сгорел предохранитель на 60А Под капотом около аккамулятора, такой большой синего цвета. Спрашиваетсмя чего он сгорел то? Хм.. может чето коротнуло....
Вобщем заменил предохранитель. Пока ехал домой, порвался тросик сцепления почти около дома! БЛ*ТЬ!!! Что за день такой.....
Порвался он у пидали где-то. Может его как то можно прикрутить туда??
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Eugeniy_59 писал(а):Порвался он у пидали где-то. Может его как то можно прикрутить туда??
если точно порвался а не отцепился то только менять на новый!!!
Eugeniy_59
irbit писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Порвался он у пидали где-то. Может его как то можно прикрутить туда??
мне кажется врятли отцепился, потому что достается под капотом почти весь)
