Смена ремня генератора на ШНиве!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Смена ремня генератора на ШНиве! вывод темы на печать
DEN 252
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 16:54
Машина новая, ещё 8000км нету, засвистел ремень генератора (ремень разрезало вдоль). Поменял на станции, т.к. на то его меняют только до первого ТО. Поменял вроде бы всё нормально. Через пару тройку км, опять поевился свист. Приехал на станцию, регулировка натянуть отпустить не помогла, свист не проходит. При ослаблении ремня, свист вроде бы проподал, но сам ремень залазиет на шкив (скорее всего так ремень старый и разделило), а при натяжке ремня, свист противный. Визуально, такое чувство что ролик стоит под углом а не ровно, из - за чего скорее всего он и залазиет на шкив при ослаблении ремня. Записался на ремонт в сервисный центр. Может быть подскажите у кого была такая проблема, и как она решилась???
DEN 252 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 06:37
Сервисмены скорее всего не весь крепеж закрутили у этого ролика. А вообще по гарантии надо было ехать и не париться.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 18:05
Насколько знаю с 2004 года на Шниве стоит один общий ремень!Поэтому свистеть может гена,помпа,гидра и два ролика!!Сними ремень и все эти механизмы попробуй на люфты и шумы!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN 252
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 09:32
Съездил я на сервис, они сказали что ремень у меня хреновый (заменил стандартный вазовский на фин вал) поставили свой ремень (Говорят американский не износимый wwow ) свист пропал, но на шкив всё равно залазиет. Начали думать что ролик один из натяжных не правильно функционирует, принесли новый сняли мой сравнили они идентичны. В конечном итоге сняли шкив, положили под болты крепления шайбы, он вышел чуть вперед, ремень стал ходить нормально (ни свиста ни залазинья на край шкива). Вот и парадокс, почему же на заводе не ставят туда шайбы??? Pardon bibika
DEN 252
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 13:56
[quote="Sborshik"]потомучто причина в блоке цилиндров. размеры отвечающие за расположение навесных агрегатов таких как генератор, насос гур, помпа и демпфер коленвала не выдержаны и в итоге идет плясание шкивов друг относительно друга. замер расположения шкивов не предусмотрен при сборке и не должен быть предусмотрен, т.к. расположение должно обеспечиваца конструкцией. при таком дефекте не шайбы подкладвать надо а браковать весь движек (блок).[/quote
А что можно как нибудь предъявить это производителю? Или сервисменам? Может быть посоветуешь??? Может к юристам обратиться в вопросе замены двигателя или машины???
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
