CCM5587
Авто: ВАЗ 21093i, 2003г.в., снежка.
Помогите пожалуйста!!!!!!!
Проблема такая, уже меняю второй комплект тормозных дисков, а ихвсеравно ведет и руль бьёт!!!!! первый раз просто диски поменял, а второй раз поставил новый ГТЦ! новые рабочии цилиндры, тормозуха, прокачка... радовался неделю, а пототм опять!!!!! я уже не знаю где копать, сегодня опять был у знакомого кулибина, он мне поставил другой вакуум, тоже рабочий, сейчас жду пока, но диски наверно опять по замену....
Подскажите что мне делать!!!!
Артем155
Авто: куплю 2114
если диски коробит зачем менять гтц, вут ??? поставь стоковские диски и будет те сшастье. я на перфарированых пол года откатал, их повело, снял, с машины тестя у него она еще совдеповская, диски хорошие, а ему купил в магазе, и забыл вот как год уже
CCM5587
Артем155
первый раз ставил стоковые, повело...
Артем155
Авто: куплю 2114
CCM5587 писал(а):первый раз ставил стоковые, повело
ну тада бери вентилируемые диски
такие пробовал???
CCM5587 писал(а):Проблема такая, уже меняю второй комплект тормозных дисков, а ихвсеравно ведет и руль бьёт!!!!!
может первопричина не в дисках?
Артем155
Авто: куплю 2114
rg-45 писал(а):может первопричина не в дисках?
в ступице мож быть
CCM5587
Артем155
не знаю, по идее подвеска никак тормозов не касается, темболее ступица...
вентилируемые я не пробовал, но в планах есть такая задумка, у меня раньше 8ка была, так я не знал вообще горя с тормозами...
в этот раз поставил диски фирмы алнас, спорт, с проточками, бьёт рулишко((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
CCM5587 писал(а):темболее ступица...
Ступица может быть деформирована.
CCM5587 писал(а):не знаю, по идее подвеска никак тормозов не касается, темболее ступица...
ещё как касается
иногда так касается что вибростендом весь кузов становится.
CCM5587
rg-45 писал(а):ещё как касается иногда так касается что вибростендом весь кузов становится.
приведи пример
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
CCM5587 писал(а):приведи пример
При кривой ступице и диск будет стоять с перекосом. При этом будет люфтить всё колесо. Люфт дика со ступицей можно проверить на сервисе или махнуть её (ступицу) на новую с новым подшипником.
CCM5587
GSVNN
вот именно, что я ставлю новые диски, они некоторое время нормальные, а потом их снова ведёт.... если дело было бы в подвеске, замена дисков ничего не решала бы!
GSVNN
CCM5587 писал(а):если дело было бы в подвеске, замена дисков ничего не решала бы!
Тогда нужна проверка в комлексе с рулевой рейкой, шаровыми и другими элементами подвески. Тут либо в сервис, либо диски к токарю на проверку и проточку.
MG_And писал(а):Ступица может быть деформирована.
тогда бы у Автора уже бы на минимальной скорости руль бы подбивало.
Проходили мы уже это.
CCM5587
В самом деле, ставь вентиля. Диски, если найдешь, - АвтоРеал.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Я себе ставил Фенокс, уже год катаюсь. Нормльно)
