ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
задам вопрос тут,
уважаемые форумчане,
подскажите,
сегодня специально тормозит на сухом асфальте с 100 км/час "в пол" - слышал визг справа, и в середине торможения машину повело вправо.... вроде как жопу. Что там может быть?
кстати еще зимой заметил, что левое переднее тормозит хз как, может и нормально, а вот правое - сразу почти блокируется.
Что мне смотреть, с чего начать???
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
ne_gonshik
Была тут темка "просветите про тормоза", воды много, конечно, но суть при желании подчерпнуть можно.
ne_gonshik
это не та ли темка, где контура меняют?
olbr
ne_gonshik
Ты уж вроде давно здесь, не новичок. Ткни кнопки в поиск.
Askart
Авто: Ваз 21103 2003 г.в.
ne_gonshik писал(а):задам вопрос тут,
подскажите,
Сори если что не так обзову (детали)! Была похожая проблема дело было в том, что слегка заклинило правый супорт. Сняли колодки, тормозной диск и с кучей матов пытались его вжать внутрь (как для замены колодок). Когда получилось все обратно собрали стало ок!
ne_gonshik
Askart писал(а):ne_gonshik писал(а):задам вопрос тут,
подскажите,
ну да, у меня тоже подобные подозрения.
ne_gonshik
olbr писал(а):ne_gonshik
с ходу на 5-ти страницах не нашел чето, щас некогда, поищу потом.
Пасибо за наводку.
Просто если это та тема (с контурами), то она мне не поможет, ее читал. И это не мой случай.
Askart
ne_gonshik писал(а):olbr писал(а):ne_gonshik
Пасибо за наводку.
Ну как там у тебя?!
ne_gonshik
Askart писал(а):ne_gonshik писал(а):olbr писал(а):ne_gonshik
Пасибо за наводку.
Ну как там у тебя?!
хреново. тянет вправо сильно при сильном же торможении. справа же колесо блокируется. Предположительно переднее. Эффективность тормозов всегда разная....
Пока ничего не предпринимал.
Askart
Повторяюсь! Была похожая проблема дело было в том, что слегка заклинило правый супорт. Сняли колодки, тормозной диск и с кучей матов пытались его вжать внутрь (как для замены колодок). Когда получилось все обратно собрали стало ок! Поробуй разобрать для начала передние тормоза, все сними погоняй туда-сюда супорта, собери протестируй, потом с задними подобным образом, ну и еще возможно колдун глючный или какой то шланг забит!
ne_gonshik
Askart писал(а):Повторяюсь! Была похожая проблема дело было в том, что слегка заклинило правый супорт. Сняли колодки, тормозной диск и с кучей матов пытались его вжать внутрь (как для замены колодок). Когда получилось все обратно собрали стало ок! Поробуй разобрать для начала передние тормоза, все сними погоняй туда-сюда супорта, собери протестируй, потом с задними подобным образом, ну и еще возможно колдун глючный или какой то шланг забит!
на счет шлангов - не забит, так как тормозит и левое, но хреново.
Так я и собирался через недельку разобрать суппорта и глянуть что да как.
Да и еще - диски у меня сточенные, бортики мм по два (на глаз). Я их хочу сменить, а это все таки затраты....
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Друг, береги здоровье. Настоятельно не рекомендую ездить с такими дисками, не говоря уже о торможениях в пол. У тебя неравномерность может быть как раз из-за того, что истонченный диск перегревает и ведет. А закончиться это может ловлей клина со всеми вытекающими.
ne_gonshik
да не, он совсем даже не нагревается, я проверял. Так слегка тепленький.
Я думаю, что сточенность дисков это один из факторов, влияющих на неравномерность.
Поменяю, как только определюсь на что менять.
