HELP!!! Перестала заводится! :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP!!! Перестала заводится! :( вывод темы на печать
domovoi
Авто: ВАЗ-21103/2002/Январь 5.1 2112-1411020-41
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 22:35
Народ, посоветуйте пожалуйста как найти неисправность!
авто: 21113, 2002г, катализатора нет, АПС не задействован.
Вобщем такая ситуация...ехали нормально на машине, на светофоре она заглохла и больше не завелась.
БК показал ошибка 340 "Датчик фазы, обрыв или замыкание на +12В".
Датчик заменили, но машина так и не завелась. Подключили другой БК, который показал Ошибка 1514 "Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В"
Заменили РХХ, но ситуация не изменилась.
Прозвонили провода от РХХ до контроллера - целые.
Единственное возник вопрос: судя по схеме получается черно-зеленый с РХХ приходит на 4 контакт котроллера, бело-зеленых с РХХ - на 26 контроллера, черно-голубой с РХХ - на 21 контроллера, бело-голубой с РХХ - на 29 контроллера. Но при прозвонке получилось, что черно-голубой с РХХ звонится помимо 21 еще и на 46 и 55 контактах контроллера. Но на этих двух контактах (46 и 55) сигнал тестера слабый. Должно ли так быть или нет?
Какие еще будут варианты? И в какую сторону копать дальше?
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Smile
domovoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 22:41
А не демпфер ли провернуло?
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 22:44
domovoi
Ремень ГРМ крутится ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 22:45
domovoi
Ремень ГРМ на месте?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
БУ какой? при неработуюшим РХХ заслонку чючють открываеш и машинка заводится посматри ДПК
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
domovoi
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 22:52
webmines, вот демпфер не проверили, теперь во вторник в гараж, начнем с него.
AMAROCK, leon112, ГРМ на месте.
в804ну, БУ - это я так понимаю котроллер? тогда Январь 5.1
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 22:54
Ты немного нас не понял. ГРМ должен быть не только на месте, но и крутиться при прокрутке стартером.
Бывает, что режет зубы на ремне. Он на месте, но не крутится.
domovoi
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 22:56
AMAROCK, крутится
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 22:58
domovoi писал(а):
AMAROCK, крутится
Бензонасос гудит ? Давление в рампе есть ? Свечи мокрые ? Искра есть ?
domovoi
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 23:07
AMAROCK, бензонасос гудит, давление в рампе есть, свечи сухие, искру на свечах не проверяли. Кстати, как лучше проверить свечи? как на карбюраторных же опасно проверять, вроде бы модуль может сгореть?
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 07:53
корпус свечи должен быть на массу кинут.и проверяй спокойно
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 07:57
проверь искру.потом проверь прыскают ли форсунки.в свечное отверстие смотришь.а там уже и копать будет ясно куда.да кстати проверь еще датчит ттемпературы-его сопротивление при такой погоде ок.3ком должжно быть
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 07:59
domovoi писал(а):
AMAROCK,свечи сухие
Выдерни разъем ДПДЗ, чтобы исключить эффект "педаль в пол". Если свечи не помокреют - смотри проводку\датчик ДПКВ.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 08:04
датчик коленвала
и второе как вариант - сига
у меня тоже бывает - дернешся и заглохнеш на перекрестке, а она потом не заводится
сигу включиш-выключиш - как нивчем не бывало
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 09:17
ДПКВ или МЗ
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
