4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Масло лезет из под крышки маслозаливной. Лезет понемногу, доливаю редко, но есть, может от этого можно как то избавиться?
J_rockiN
Попробуй крышку от 2112 с пластмасской. Только перед этим обезжирь резинку и привалочную поверхность клапанной крышки.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
или подогни усики крышки, чтобы прижималась сильнее. у меня тоже ссало, я подогнул усики и заменил резинку в крышке. вылечилось
-=Worm=-
Авто: 211440-26
лечится заменой резинки в крышке , цена вопроса 3р
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Крышка от десятки в основном решает проблему. Сейчас видел еще крышки от фольца продаются.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Текло текло, 150р крышка, хорошая)) ничего не течет.
4Q
Не знал что резинка там меняется. ок. попробуем.
SeGa4852
4Q
Меняй сразу пробку на
J_rockiN писал(а):Попробуй крышку от 2112 с пластмасской. Только перед этим обезжирь резинку и привалочную поверхность клапанной крышки.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сетку еще бы промыть (забыл как сетка называецо
) И далее замена резинки.
Мну помогло, больше ничего нигде не лезит)
SeGa4852
Santa-Claus писал(а):Сетку еще бы промыть
Сетка маслоотделительная... в клапанной крышке она находится!
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
а у меня из-под прокладки клапанной крышки постоянно течет.. пробковая прокладка, не пробковая.. с герметиком - без герметика - все равно - течет!(..
а с крышкой я как раз быстро расправился..
1 - вырезал из завалявшегося куска маслостойкой резины дополнительную прокладку.. вставил ее между крышкой и штатной прокладкой..
2 - подогнул "усы" крышки
3 - перед каждым закрытием крышки кидаю ее в баночку с бензином.. ну и протираю горловину.
и из-под крышки - не течет!
Zibnow
-=Worm=- писал(а):лечится заменой резинки в крышке , цена вопроса 3р
Уже 1,5 года ни намёка на подтёк нет.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Силиконовые прокладки хорошо прижимаются, но они одноразовые. А так герметик тонким слоем на обезжиренные поверхности и ни одной капли не будет. Ну при условии, что движок в полном порядке, колечки в норме, сетка не забита....
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Я залил герметик под резинку стоковой крышки и дал немного засохнуть, поставил резинку на место и закрутил. Больше не беспокоит
SeGa4852
Ветер в голове писал(а): у меня из-под прокладки клапанной крышки постоянно течет.. пробковая прокладка, не пробковая.. с герметиком - без герметика - все равно - течет!(..
А сеточку в клапаной крышке чистил? Сапун не забитый?
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
а я по-калхозному, вырезал из камеры прокладку и поставил, хватает раза на два-три отвернуть и завернуть, зато бесплапно и в магазин не пришлост бежать,.....!!!! три раза уже откручивал.... ни грамма...
вот у меня другой аопрос имеется, масло через сальник распредвала, в районе шкива?!!! поменял уже 2 сальника, все равно, подсикает.....чего делать не знаю, распред менять дороговато, и с деревянными пока ой....
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
видел как-то в магазине клапанную крышку под винтовую пробку, по типу такой, как на бензобаке. 1000р.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
jimos писал(а):видел как-то в магазине клапанную крышку под винтовую пробку, по типу такой, как на бензобаке. 1000р.
На Самарах 2 такие стоят, ничего хорошего, только успевай крышки менять
